土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 【新图上市】23DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》
发布于:2023-04-28 13:50:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
图集编号:23DX001
图集名称:建筑电气工程设计常用图形和文字符号
主编单位:中国建筑标准设计研究院有限公司
修编背景
图集是对国家建筑标准设计09DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》的修编。由于所依据的国家标准《电气简图用图形符号》GB/T 4728系列标准及其他相关标准均已修订,所以本图集跟进修编。修编除补充和完善了常用图形符号外,增加了符号使用解析及新符号生成规则等。
编制目的
为方便使用、提高使用人员的工作效率,把工程中常用的图形符号、文字符号汇总。编制本图集可推进我国工程建设电气与智能化系统设计的标准化和国际化,并与国际接轨。
适用范围
本图集适用于一般新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政工程电气与智能化系统设计和编制技术文件时使用。
编制依据
依据IEC/TC3国际标准化技术委员会SAC/TC27(全国电气信息结构 文件编制和图形符号标准化技术委员会)IEC 60617 database数据库文件,国内等同转化标准为GB/T 4728系列标准,及国家其他相关标准编制的。
使用说明
本次图集中用红色表示本次修编后增加或变动的部分。根据设计人员的习惯及画图方便,推荐了部分符号,用蓝色表示,供国内建筑电气工程设计时参考使用。
图形符号是用来传递信息的直观图形。图形符号的含义是由其形状或内容来确定,符号的尺寸或线宽不影响其含义,符号可放大或缩小。
图形符号所含的信号流、电源流方向均是按从左到右或从上到下设置原则(否则线段上应示出箭头)。
具有方向性的符号,比如开关、继电器触点等符号不宜镜像,可旋转,但其动作取向不应改变。
没有方向性的符号,在不改变符号含义的前提下可旋转或镜像。
对同一概念(器件)如有不同的符号形式时(如形式1、形式2等), 选用时宜遵守最优形式(如可行),但在同一工程图纸上应使用同一种形式。
IEC标准中规定在图纸上可使用的线宽分别为0.18mm(0.2mm)、0.25mm、0.35mm、 0.5mm 、0.7mm和1.0mm(建议在一张工程图中应有三种以上线宽,包括外框线) 。
图集中增加了常用限定符号(符号要素),也说明了新符号生成规则。若某些特定图形符号在本图集中未列出,允许通过一般符号、限定符号和其他常用符号派生出新符号。组合出新符号应该是有限的。
图集中有关符号来源,比如:GB/T 4728.2-2018 S01401 ,其中 GB/T 4728.2-2018为国家标准文件号,而S01401为此图形符号在国家标准图形符号数据库中符号标识号。
目录及样张
全部回复(6 )
  • txfgcs
    txfgcs 沙发
    怎么下载
    2023-06-02 09:46:02
  • l2515848
    l2515848 板凳
    能有下载吗
    2023-05-21 12:58:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
山东省建筑电气统一技术措施措施
山东省建筑电气统一技术措施措施依据中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》。审查的主要内容审查要点(包括强条),违反审查要点中的条文没审出的为“漏审”。一、总体1、 说明1.1. 设计采用的工程建设标准和引用的其他标准应是有效版本。1.2. 工程概况中应说明建筑物类别、性质、面积、层数、高度。(如几类高层、几星酒店、几级医院、几级体育场馆、几级车库等,以便明确负荷等级,为供电要求提供依据。)
