山东省建筑电气统一技术措施措施
依据中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》。审查的主要内容审查要点(包括强条),违反审查要点中的条文没审出的为“漏审”。
一、总体
1、 说明
1.1. 设计采用的工程建设标准和引用的其他标准应是有效版本。
1.2. 工程概况中应说明建筑物类别、性质、面积、层数、高度。(如几类高层、几星酒店、几级医院、几级体育场馆、几级车库等,以便明确负荷等级,为供电要求提供依据。)
1.3. 用电负荷等级、各类负荷容量。
1.4. 供配电方案。双重电源可两个不同区域的变电站,也可同一区域变电站的不同母线。
1.5. 线路敷设。
1.6. 防雷计算结果类型。
1.7. 电气节能措施。
2、 2万平方米以上的公共建筑要有“电气技术用房位置概况图”。
3、 平面图中包括两个或以上防火分区时,要有防火分区示意图。
4、 弱电竖井作为电信间时,2万平方米以上的公共建筑,应与强电井分开设置。《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007第6.2.2条。
二、供配电及变配电所
5、 当有两个变电室以上时,应有高低压一次主接线图。明确变电室位置、高低压柜、变压器、柴油发电机及母线之间的关系。
6、 变电室高度:除电缆沟外,净高不小于3.5米。
7、 变压器低压主断路器长延时脱扣电流整定值应为额定电流的1.10~1.15倍,(数值上比变压器容量的2倍小一级)。
8、 电容补偿无论几台补偿柜,应采用一个控制器,主开关熔断电流大于额定电流的1.5倍。《20KV及以下变电所设计规范》
9、 当10/0.4KV变电室由其他部门设计时,施工图设计内容应满足土建预留条件及变电室设计条件,包括:高低压配电系统图(或干线回路表:包括负荷性质,安装负荷、需要系数、计算负荷、功率因数、计算电流、前级断路器脱扣电流,电缆选择,变压器分配,各变压器负荷计算),配电柜平面布置图,电缆沟平面布置、接地图。
10、 在变电室中消防负荷应有单独的配电柜,可共用母线,也可变压器两侧出线,消防与非消防负荷单独设置主开关。
11、 下列四种负荷应设有源滤波装置:1)变频设备集中的地方,如中央空调的制冷机房的。2)UPS容量大的地方,如信息机房。3)医院专用医疗设备。4)剧院舞台调光设备。其他根据按设计者和甲方的要求。
三、低压配电
12、 山东省《公共建筑节能检测系统技术规范》DBJ/T14-071-2010,节能检测系统,电气计量:照明与插座、空调、动力(电梯、水泵、热水器)、特殊(厨房、信息中心、健身房)。2万平方以上的办公楼。
13、 制冷机房应采取节能控制措施,包括根据冷热负荷对制冷机的控制及循环水泵的变频控制。
14、 在节能检测系统中,风机盘管最好在空调分项中,也可在照明分项中。
15、 消防风机房、电梯机房、水泵房等备用照明可接自设备用双电源箱。
16、 GB50016-2006第11.1.4条,消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。
可以在进入楼之前不分消防与非消防线路,在楼内配电小间中分开,比如:当有一栋高层住宅,地下室设置配电间,当有两路从不同变压器引入的电缆引入时,可从这两根电缆分线做消防电源。
17、 消防水泵启动采用星三角或直接启动,巡检时进行变频控制。
18、 地下车库同一放火分区内,相同性质的负荷不超过30米可用同一个双电源箱,视为末端切换。
19、 地下车库排污泵为消防负荷。
20、 柔性矿物绝缘电缆与非柔性矿物绝缘电缆可同样适用。
21、 配电线路不应采用KBG管,其壁厚为1.2mm,不符合规范要求,可采用JDG管。
四、电气照明
22、 消防应急灯具可采用不自带电池或集中电池,仅由双电源切换装置供电。
23、 当消防应急照明为三级负荷时,自带电池的应急灯可采用切断其电源的方式自动点亮;当为一、二级负荷时,不能用该方式。
24、 电气竖井内照明为消防备用照明,应满足应急照明供电要求,但火灾时不用强制点亮。《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5.3条。
25、 航空信号灯可接入应急照明,《民规》第10.3.5条,6障碍标志灯应按主体建筑中最高负荷等级要求供电。
26、 公共建筑中当每层负荷很小时,可以多层公用一个应急照明双电源箱。
27、 公共场所光源光效不应低于60 lm/w,环形荧光灯不能作为公共场所光源。
28、 应急照明,公共场所照明推荐采用LED光源。
29、 声光控开关可以作为便于残疾人使用的照明开关。《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第9.2.4条。
五、防雷与接地
30、 建筑物防雷对引下线的要求可按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010执行,也可按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008执行。
六、火灾自动报警
31、 火灾自动报警系统每只总线隔离器连接点数不超过32个,平面图中应表示出每对总线连接点。
32、 “火灾智能应急照明和疏散引导系统”的设置,“山东省人民政府令第263号《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》”新建人员密集场所火灾高危单位应当设置智能应急照明和疏散逃生引导系统。
人员密集场所定义:消防法(09版)第七十三条:人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
公安部第73号令《消防监督检查规定》第三十五条 人员密集场所是指(一)宾馆、饭店、商场、集贸市场、体育场馆、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所;(二)医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,养老院、托儿所、幼儿园;(三)客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼);(四) 公共图书馆的阅览室、公共展览馆的展览厅;(五) 劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍。
七、综合布线
33、 《住宅和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012,住宅公寓要满足光纤到户要求。
34、 光纤入户设计中,每户应预留两芯光纤。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
12条电气专业安装施工质量“禁令”对安全运行有重大隐患、施工中的恶劣做法 1、送电前箱式变压器或高压配电柜内遗留有可能导致短路事故的金属物品或导线捆扎点。 2、金属软管穿入箱式变压器或高压柜内,铠装电缆钢带未接地(接地线缆不小于16mm2)。
