最近有个项目一个方向有点长,简单聊聊一些心得吧!(不适合新手,也不适合总喜欢拿数据说话的朋友,因为本文纯属忙里偷闲的随笔,没有贴数据)
1.超长结构需要留意温度作用。热胀冷缩是简单的道理,混凝土结构怕冷,因为它缩的时候会受到约束,产生拉应力,而抗拉强度恰恰是混凝土的软肋。约束越强,应力越大!温差越大,应力越大!说到这里,大概留意哪些层想必大家心知肚明了吧!
2.超长结构抗震时特别需要留意结构的均匀性。前面是废话,不超长,也要留意。只是超长的特点,注定了长宽比比较大,这时扭转是个先天的缺陷!方案阶段,要看看建筑是否给你空间布置竖向构件!
3.超长结构要留意楼板水平力的传递。说通俗点,水平力是靠楼板传递的,需要有刚度,如果很长,而垂直方向没有墙体压着它,面内变形会导致水平力不能按你想的方向去传递和分配!所以概念上适当布置一些墙体,这里这注意和温度应力和谐相处!
4.超长结构要留意行波效应。我们平时考虑地震是假设它同时到达,来玩抗震。但是超长结构一个方向如果三四百米长,这就意味着地震波到达一个建筑不同部位的时间会错开那么一丢丢,这一丢丢的差异如何考虑?就是所谓的行波效应。
5.超长结构的楼板如何避免开裂?除了计算,更重要的是构造措施。设计阶段可以考虑很多,比如长方向通长细而密的配筋。再比如楼板中搞点预应力钢筋。
6.施工阶段也可以做文章,比如跳仓法,精髓不是计算,是普通混凝土好好打!
7.任何问题不要走极端,比如抗震时的刚与柔,再比如你的楼板搞预应力钢筋,可能板厚会增加,这就带来重量的增加,进而其他问题随之出现。这些需要找一个平衡点,就是中庸之道吧!
就这么多吧!
返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
国内首次采用钢-混凝土组合结构独柱车站芜湖轻型跨座式单轨系列报道 国内首次采用钢-混凝土组合结构独柱车站 目前国内外高架车站绝大部分采用双柱或多柱钢筋混凝土结构,存在占地面积大、征拆费用高、施工困难、施工周期长、城市景观差等现状。面对以上难题,中铁设计集团联合清华大学聂建国院士团队研发了钢-混组合结构独柱车站,采用装配式施工工艺,使车站更轻量化,建设周期缩短,大大减少了施工对道路交通的影响;独特的车站结构和建筑设计,让高架车站更轻巧,美观。
