土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组常见故障原因解析~~
冷水机组常见故障原因解析~~
发布于:2023-04-28 10:34:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机等,目前市场上主要以风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机为主。
一、冷水机的分类
首先,我们要分清楚冷水机的类型:一般冷水机分为水冷和风冷两种。
风冷冷水机,内含有水箱和水泵,无需冷却塔散热。安装移动方便。但是对环境要求高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,会在机顶产生大量水蒸气。
水冷冷水机,分为开放式冷水机,密封式(有的称为箱型冷水机)和螺杆式冷水机。水冷式冷水机,都要另外加装冷却塔和水泵,才能达到较好的冷却效果。开放式的冷水机,还要另外装一个水箱,密封式就不必了,因为他自身内置了水箱。开放式一般会安装在车间外,便于检修,但因其不够美观,所以就产生了密封式的水冷型冷水机。密封式的水冷冷水机是一个箱体结构,安装方便,使用方便。
二、冷水机的常见的保护控制
1、压缩机;2、水泵;3、电脑PC板,触摸式控制,安全方便;4、温控器:液晶显示温控电子板;5、膨胀阀、过滤器;6、内置外覆绝热材料的304不锈钢水箱1个;7、电器;8、安全保护系统:
  • 压缩机延时起动保护;
  • 冰水泵过载及指示灯;
  • 压缩机过载保护;
  • 马达反转保护;
  • 压缩机过载保护及指示灯;
  • 冷媒不足保护及指示灯;
  • 冷媒高压安全阀;
  • 散热不良保护及指示灯故障警;
  • 报蜂鸣器;
三、冷水机组常见故障:
1、冷却水温偏高,冷凝效果不良:
冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
2、冷却水流量不足,达不到额定水流量:
主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
3、冷凝器结垢或堵塞:
冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
4、制冷剂充注过多:
这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
5、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体:
这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
6、电气故障引起的误报:
由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。这种假故障,往往电子板上的高压故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
7、蒸发压力过低:
可能是因为制冷剂不足所导致水冷式冷水机的蒸发压力过低。常见原因:冷水量不足;冷负荷少;节流孔板故障(仅使蒸发压力低);蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低);冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。
8、油压差过低:
压缩机油压过低压缩机会停止运行。常见原因有:油过滤器堵塞;润滑油中混入的制冷剂过多。
9、油温过高:
制冷压缩机油温过高长期运行会降低冷冻油的品质甚至碳化冷冻油。常见原因:油冷却器冷却能力降低;因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足。
10、主电机过负荷:
电源相电压不平衡;电源线路电压降大;
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调室外机的安装需要注意这几点,才可以让空调更高效运行
广告 空调行业历来讲究“三分产品,七分安装”,而空调的安装实际上也是一项系统工程,有些用户在注重室内机的安装时,可能会忽略室外机的安装,继而影响空调性能以及使用效果,那么空调外机在安装过程中需要注意哪些地方呢?
