广告
空调行业历来讲究“三分产品,七分安装”,而空调的安装实际上也是一项系统工程,有些用户在注重室内机的安装时,可能会忽略室外机的安装,继而影响空调性能以及使用效果,那么空调外机在安装过程中需要注意哪些地方呢?
1.加减震垫更静音
给空调室外机添加减震垫是必须要做的一项工作。当室外机的底座安装减震垫之后,可以有效减少墙体与室外机的共振或者减少楼板与室外机的共振,从而减弱空调室外机运转时产生的噪音,不会影响日常生活。
2.去遮挡更散热
空调的室外机应该安装在通风良好的地方,风扇的正前方保持2米以内无遮挡物,侧面留出足够的安装和检修空间,背后留出足够的换热空间。如果空调的室外机安装在外机位中,而外机位有着很密集的百叶格栅,为了提高通风效率,可以去除一部分遮挡的百叶格栅,避免室外机散热不良,影响空调的效果。
3.抽真空更制冷
中央空调前期工程安装之后,会给管道中充氮气保压,在连接安装室外机以后,又会给系统管道抽真空,从而去除系统中的空气,保证冷媒的纯净,同时可以确保空调的使用效果。虽然室外机中有冷媒填充,可以通过冷媒将空气挤压出来,但为了保证管道中没有空气残余,需要给空调室外机抽真空。
4. 外机支架安装距离
空调室外机安装距离需要根据实际情况来决定,在不同的空调安装中规定都是不易的,中央空调管道支架数量是根据管道的长度来定的。普通的支架之间的距离不超过3M就好,吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
医药冷库常用的除湿方法我们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其中医药冷库会根据存放的药品不同有不同的湿度标准,通常湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的控制是各大冷库管理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方式有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经拦截直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处融化或随后剥落。热风除霜经济可靠,维护管理方便,投资建设不难。
