土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 医药冷库常用的除湿方法
医药冷库常用的除湿方法
发布于:2023-04-28 10:34:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其中医药冷库会根据存放的药品不同有不同的湿度标准,通常湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的控制是各大冷库管理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方式有哪些。
1、热风除霜
适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经拦截直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处融化或随后剥落。热风除霜经济可靠,维护管理方便,投资建设不难。
2、喷雾除霜
主要用于大中型空冷器的除霜。定期用常温水喷洒蒸发器,融化霜层。虽然喷水除霜效果很好,但更适合空冷器,对于蒸发盘管来说操作比较困难。蒸发器也可以喷洒凝固点温度较高的溶液,如5%-8%的浓盐水,以防止结霜。
3、电动除霜
电加热管多用于中小型空冷器。电暖线多用于中小型冷库铝排气管的电动除霜。对于空冷器来说简单易用;但在铝管冷库的情况下,铝翅片安装电热丝的施工难度不小,未来故障率比较高,维护管理难度大,经济性也差,安全系数比较低。
4、机械手动除霜
适用于小型蓄冷管的除霜。冷库排气管手动除霜是很经济、很原始的除霜方式。大型冷库人工除霜不切实际,难以抬起,物理能耗过快,在冷库停留时间过长对健康有害,除霜不易完成,可能造成蒸发器变形,甚至损坏蒸发器导管,造成制冷剂泄漏事故。
以上就是对医药冷库常用的除湿方式的介绍,只有对于这些注意起来,才可以让医药冷库湿度的到更为有效的得到保障。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统都是水、脏、铁屑;该如何处理?
制冷机组长期运行或者排温不正常,导致压缩机缸出现磨损,很容易出现铁屑或者铁粉,随着制冷剂的运行会遍布在整个管路系统,时间长了直接干坏压缩机; 那么遇到这类问题,该如何解决呢? 一、一个实际维修案例: 我们先来看下实际制冷系统中,有少量水分是如何处理的? 首先水分如果不对,就没有必要将系统里面的制冷剂全部放掉,这样会导致维修的成本大大提高,这时候,我们只需要在系统中
