土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统都是水、脏、铁屑;该如何处理?
制冷系统都是水、脏、铁屑;该如何处理?
发布于:2023-04-28 10:33:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷机组长期运行或者排温不正常,导致压缩机缸出现磨损,很容易出现铁屑或者铁粉,随着制冷剂的运行会遍布在整个管路系统,时间长了直接干坏压缩机;
那么遇到这类问题,该如何解决呢?
一、一个实际维修案例:
我们先来看下实际制冷系统中,有少量水分是如何处理的?
首先水分如果不对,就没有必要将系统里面的制冷剂全部放掉,这样会导致维修的成本大大提高,这时候,我们只需要在系统中
( 冷凝器之后的液管或者低压侧:原因是我们可以把制冷剂回收到冷凝器,这样改造系统的时候就不需要放掉系统里面所有的制冷剂了 )
增加一个干燥过滤器,通过干燥过滤器,将系统中的水分吸收掉,以下为一个实际维修的案例图片:
改造需要的材料和工具:
变色硅胶:
变色硅胶遇到水分之后会变颜色。
可拆卸式干燥过滤器:
按照以下步骤,将干燥过滤器加入到制冷系统中:
好了之后,开机运行,前面更换变色硅胶的频率可以勤快一点, 比如运行1-2小时更换一次 ,等到制冷系统中水分基本吸干之后,可以让机组正常运行几天,再过来更换变色硅胶, 如果发现硅胶没有变色 ,说明制冷系统中的十分已经吸干了,问题解决!!
二、解决制冷系统进水问题的方法总结:
图片看完了,我们继续说说制冷系统进水处理的方法及案例分享:
02、系统进不多的处理
如果制冷系统进水不是很严重,那么就没必要拆解制冷各部件了。就像上面的图,系统进水不是很严重,就换过滤器就行了。
01)、更换过滤器: 首先更换机组系统 高压干燥过滤器 ,如果是干燥过滤桶,可用清洁干爽的脱脂纱布制作口袋后改装活“性氧化铝颗粒”和掺入量变色硅胶(便于观察含水量)、更换掉压缩机中原含水份的冷冻油。
三、实际案例分析:
下面分享一个冷库并联系统进水案例:
故障现象: 冷库中低温系统都安装了热回收。在冬天为了防止冷凝压力过低,将热回收的进气、出液、进水、回水的关闭了,在3月份打开水阀和气阀后不久,便发现机组储液罐的视镜上有水珠和雾气,便意识到为该 热交换器发生了泄露 ,马上关闭所有阀件。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
技术:空调系统冷凝热回收设计
                          冷水机组制冷的同时,需将大量冷凝热排向室外,如能将此部分热量回收利用,既可减少对环境的影响,又可节约能源。因此,本文我们将对几种常见的冷凝热回收方式进行理论分析并结合案例,探讨设计中应注意的一些问题。
