光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
1.光纤快速连接器怎么接
首先拿起光纤接头,以逆时针方向旋转去下尾管,接着将光纤穿入尾管。
然后将光纤穿入扁平光纤剥除器内,剥除约65毫米外壁,确认光纤有无受损,将其中一条不用的裸光纤折断。
将光纤放入定长剥除器槽沟内,合上盖板拉出光纤,将裸光纤涂覆层剥除,以沾附酒精的试纸清洁裸光纤。
将光纤压入定长剥除器的槽沟内,将定长剥除器置入切割刀槽,切割光纤,取下光纤,取下防尘套。
将光纤自动接头的尾夹处穿入其内,直到定位点,将尾管以顺时针方向接上接头本体,以固定光纤。
将凸出的陶瓷芯端面的光纤,以防尘套的另一头压平,在光纤被压平的状态下,去下插栓,将耦和帽套入连接头本体内即可。
2.光纤快速连接器使用方法
1、首先拿启光纤接头,以逆时针的方向旋转取下尾管,接着将光纤插入尾管。
2、将光纤穿入扁平光纤剥除器内,剥除约65毫米外壁,确认光纤有无受损,将其中一条不用的裸光纤折断。
3、将光纤放入定长剥除器槽沟内,合上盖板拉出光纤,将裸光纤涂覆层剥除,以沾附酒精的试纸清洁裸光纤。
4、将光纤压入定长剥除器的槽沟内,将定长剥除器放入切割刀槽,依次切割光纤-取下光纤-取下防尘套。
5、将光纤自动接头的尾夹处穿入其内,直到定位点,将尾管以顺时针方向接上接头本体,以固定光纤。
6、将凸出的陶瓷芯端面的光纤,以防尘套的另一头压平,在光纤被压平的状态下,去下插栓,将耦和帽套入连接头本体内即可。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是低频振荡它会产生那些原因电动机在低频工作状态下,工作频率接近系统固有频率,且欠阻尼,就会产生低频震荡。什么是低频振荡以及低频振荡产生的原因。 1.什么是低频振荡 低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。系统缺乏阻尼甚至阻尼为负,对应发电机转子间的相对摇摆,表现在输电线路上就出现功率波动, 由系统缺乏阻尼或系统负阻尼引起的输电线路上的功率波动频率一般在0.1—2.0 Hz之间,通常称之为低频振荡(又称功率振荡,机电振荡)。一般来说,电力系统振荡模式可分为两种类型:地区振荡模式和区域振荡模式,若系统低频振荡频率很低(0.1~0.5 Hz),则一般认为属互联系统区域间振荡模式。而如果振荡较高,在1 Hz以上,则认为是本地或区域问机组问的振荡模式。对于地区振荡模式,振荡频率较高,参与的机组较少,因而只要在少数强相关机组上增加阻尼,就能显著地增加振荡模式的阻尼。对于区域振荡模式,振荡频率较低,参与的机组较多,因而只有在多数参与机组上增加阻尼,才能显著地增加振荡模式的阻尼。显然,抑制区域振荡模式的低频振荡要比抑制地区振荡模式的低频振荡更加复杂和困难,所以,系统运行中更容易发生区域振荡模式的低频振荡。
