电动机在低频工作状态下,工作频率接近系统固有频率,且欠阻尼,就会产生低频震荡。什么是低频振荡以及低频振荡产生的原因。
1.什么是低频振荡
低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。系统缺乏阻尼甚至阻尼为负,对应发电机转子间的相对摇摆,表现在输电线路上就出现功率波动, 由系统缺乏阻尼或系统负阻尼引起的输电线路上的功率波动频率一般在0.1—2.0 Hz之间,通常称之为低频振荡(又称功率振荡,机电振荡)。一般来说,电力系统振荡模式可分为两种类型:地区振荡模式和区域振荡模式,若系统低频振荡频率很低(0.1~0.5 Hz),则一般认为属互联系统区域间振荡模式。而如果振荡较高,在1 Hz以上,则认为是本地或区域问机组问的振荡模式。对于地区振荡模式,振荡频率较高,参与的机组较少,因而只要在少数强相关机组上增加阻尼,就能显著地增加振荡模式的阻尼。对于区域振荡模式,振荡频率较低,参与的机组较多,因而只有在多数参与机组上增加阻尼,才能显著地增加振荡模式的阻尼。显然,抑制区域振荡模式的低频振荡要比抑制地区振荡模式的低频振荡更加复杂和困难,所以,系统运行中更容易发生区域振荡模式的低频振荡。
2.低频振荡产生的原因
1、励磁调节器按电压偏差比例调节;
2、励磁控制系统具有惯性;作用:采用电力系统稳定器去产生正阻尼转矩以抵消励磁控制系统引起的负阻尼转矩。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
脉冲电源和直流电源区别有什么不同1、节能效果不同 脉冲电源的开关电源采用了高频变压器制成,大大提高的转换效率,一般情况下可以将设备提高效率的10%以上,当负载率达到70%以下时,能将控硅设备提高30%以上的效率。 直流电源要配备不同的配电系统还有机架,还必须要集成的发电机,使发电机的电源转换成直流电源供应。 2、技术复杂程度不同 脉冲电源体积小、重量轻,是可控电源的五分之一至十分之一,非常方便于规划、扩建及维护和安装。
