土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 分部分项工程量清单的编制
分部分项工程量清单的编制
发布于:2023-04-28 09:51:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
分部分项工程量清单的编制主要取决于两个方面:
一是项目的划分和项目名称的定义以及内容的描述,这是分部分项工程量清单编制的难点。
二是清单项目实体工程量的计算,这是分部分项工程量清单编制的重点。
一、分部分项清单编制的难点
编制分部分项工程量清单的关键是列出清单项目,在清单项目中明确需要体现的项目特征和项目包含的工程内容(分部分项清单编制的难点是项目的划分和项目名称的定义及内容的描述)
(一)项目的划分(列项):
分部分项工程量清单以形成“工程综合实体”项目或以主要的分项工程为主来划分(实体项目中一般可以包括许多工程内容,以建筑、装饰部分居多。结构部分往往按分项工程设置项目),在《计价规则》中,对工程量清单项目的设置作了明确的规定(项目特征)。而定额一般是按施工工序设置的,包括的工程内容一般是单一的。
(二)项目划分的原则:
以形成工程实体为原则,这是计量的前提
与消耗量定额相结合的原则
便于形成综合单价的原则
便于使用和以后调整的原则。
(三)项目名称的定义:
项目名称原则上以形成工程实体而命名。分部分项工程量清单项目名称的设置应按《计价规则》中 “分部分项工程量清单项目” 的项目名称与项目特征,并结合拟建工程的实际(工程内容)确定。
项目名称 : 清单中的项目名称可以和《计价规则》中的“项目名称”完全一致,如:挖基础土方、砖基础、圈梁、块料楼地面、胶合板门等。项目名称也可以在《计价规则》的总框架下,有的根据具体情况可以进行重新命名,如《计价规则》的“块料楼地面”也可以命名为地砖地面、地砖楼面、防滑地砖楼面、陶瓷地砖地面等;如“土方回填”也可以根据回填土的位置命名为:基础回填土、 室内回填土、 基础垫层回填土等;如“块料墙面”可以命名为外墙面砖、内墙瓷片等;如“胶合板门”也可以称为:夹板门、双面夹板门等。
项目特征的描述 : 工程量清单项目特征描述的重要意义在于:
一是项目特征是区分清单项目的依据:项目特征用来表述项目的实质内容,用于区分《计价规范》中同一清单条目下各个具体的清单项目,是设置具体清单项目的依据。没有项目特征的准确描述,对于相同或相似的清单项目名称,就无从区别。
二是项目特征是确定综合单价的前提:由于清单的项目特征决定了工程实体的实质内容,是对项目的准确描述,必然直接决定了工程实体的自身价值。因此,项目特征描述得准确与否,直接关系到工程量清单项目综合单价的准确确定。
三是项目特征是履行合同义务的基础:实行工程量清单计 价,工程量清单及综合单价是施工合同的组成部分,因此,如果工程量清单项目特征的描述不清甚至漏项、错误,从而引起在施工过程中的更改,都会引起分歧,导致纠纷。
由此可见清单项目特征的描述很重要,项目特征应根据附录中有关项目特征的要求,结合技术规范、施工图纸、标准图集,按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等,予以详细表述和说明。 项目特征的描述充分体现了设计文件和业主的要求。
可以说没有准确的项目特征描述,清单项目就没有了生命力。由于种种原因,对同一项目,由不同的人描述,会有不同的结论或答案。尽管如此,对体现项目本质区别的特征和对报价有实质影响的内容必须描述,描述的原则应把握以下内容:
1、必须描述的内容如下: ①涉及正确计量计价的必须描述:如砼垫层厚度、地沟是否靠墙和不靠墙、保温层的厚度等;②涉及结构要求的必须描述:如砼强度等级(C20或C30)、砌筑砂浆的种类和强度等级(M5或M10;水泥砂浆、混合砂浆、预拌砂浆等);③涉及施工难易程度的必须描述:如抹灰的墙体类型(砖墙或砼墙、轻质墙等)、天棚类型(现浇天棚或预制天棚等),抹灰面油漆(一般抹灰面或装饰抹灰面)等;④涉及材质要求的必须描述:如装饰材料的材质、玻璃、油漆的品种、管材的材质(碳钢管、无缝钢管等);⑤涉及材料品种规格厚度要求的必须描述:如地砖、面砖、瓷砖的大小;抹灰砂浆的厚度和配合比;防水材料的品种、厚度或遍数等
2、可不详细描述的内容如下: ①无法准确描述的可不详细描述:如土的类别无法准确确定是,可描述为综合(对工程所在具体地点来讲,应由投标人根据地勘资料确定土壤类别,决定报价);②施工图、标准图集标注明确的、用文字往往又难以准确和全面予以描述的,可不再详细描述(可直接描述为详见XX图集或XX图XX节点)。③在项目划分和项目特征描述时,为了清单项目粗细适度和便于计价,应尽量与消耗量定额相结合。如:柱截面不一定要描述具体尺寸,可描述成柱断面周长1800以内或1800以上;钢筋不一定要描述具体规格,可描述成Φ10以内圆钢筋、Φ10以上圆钢筋、Φ10以上螺纹钢筋(Ⅱ级)、Φ10以上螺纹钢筋(Ⅲ级);现浇板可根据厚度描述成板厚100以内或100以上;地砖规格也可描述成周长1200以内、2000以内、2000以上等。
3、可不描述的内容如下: ①对项目特征或计量计价没有实质影响的内容可以不描述:如砼柱高度、断面大小等;②应由投标人根据施工方案确定的可不描述:如外运土的具体运距、外购黄土的具体距离等;③应由投标人根据当地材料供应确定的可不描述:如砼拌合料使用的石子种类(砾石或碎石、商品砼)及粒径、砂子的种类等;④应由施工措施解决的可不描述:如现浇砼板、梁的标高、板的厚度、砼墙的厚度等。
4、此外, 由于《规范》中的项目特征是参考项目,因此,对规范中没有项目特征要求的少数项目,计价时需要按一定要求计量的必须描述的,应予以特别的描述:如“门窗洞口尺寸”或“框外围尺寸”是影响报价的重要因数,虽然《计价规则》的项目特征中没有此内容,但是编制清单时,如门窗以“樘”为计量单位就必须描述,以便投标人准确报价。如门窗以“m$22”为计量单位时,可不描述“洞口尺寸”。同样“门窗的油漆”也是如此。如《计价规则》中的地沟在项目特征中没有提示要描述地沟是靠墙还是不靠墙,但是实际中的靠墙地沟和不靠墙地沟差异很大,应予以特别描述。如找坡层、保温层的计量单位是m2,编制清单是必须增加描述保温材料的平均厚度或厚度。
工程内容的描述 : 工程内容是指完成该清单项目可能发生的具体内容,可供招标人确定清单项目和投标人投标报价参考。工程内容的描述充分体现了业主在清单项目上的意图
项目特征和工程内容是两个不同性质的规定,分部分项工程量清单项目价值的大小是“项目特征”,而非“工程内容”。因此:
一是项目特征必须描述,因为其讲的是工程项目的实质,直接决定工程的价值(做什么)
二是工程内容可以不描述或无需描述,因为其主要讲的是操作过程(怎么做)
计价规范中关于工程内容的规定来源于原预算定额,实行工程量清单计价后,由于两种计价方式的差异,清单计价对项目特征的要求才是必要的。
《计价规则》的工程内容中有,而项目特征中没有的(如砖基础防潮层),如果实际工程中有的,就必须在项目特征中描述,而不能以工程内容中有而不描述,否则,将视为清单项目漏项,而可能在施工中引起索赔。
项目名称的定义和描述无具体格式要求。
描述“项目特征”时,全部描述比较烦琐,能否引用施工图(例如:第几项的内容)?
项目特征是描述清单项目的重要内容,是投标人投标报价的重要依据,招标人应按《计价规范》要求,将项目特征详细描述清楚,便于投标人报价。
由此可见招标人应高度重视清单项目特征的描述,任何不描述或描述不清,均会在施工中产生分歧、纠纷、索赔。
工程量清单编制时,以《计价规则》“分部分项工程量清单项目”中的项目名称为主体,考虑该项目的规格、型号、材质等特征要求,结合拟建工程的实际情况,是其工程量项目名称具体化、细化、能够反映影响工程造价的主要因素。工程项目内容描述很重要,它是计价人计算综合单价的主要依据。描述具有唯一性,是所有计价人的理解是唯一的。
二、分部分项工程量清单的编制的重点
工程量清单编制的重点:分部分项清单项目工程量的计算(工程计量)
工程量的计算应符合《工程量清单计价规则》中“工程量计算规则”的规定
工程数量的计算应依据工程量计算规则计算得到。工程量计算规则是指对清单项目工程量计算的规定,除另有说明外,所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算。
组价时工程量(施工量)的计算应符合《消耗量定额》中“工程量计算规则”的规定(编制标底时)。投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。
    也就是说造价及管理人员现阶段要同时熟悉两套 “ 工程量计算规则 ”
  • qq_1564129934747
    学习学习,赚点经验。
    2023-04-28 10:30:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
固定总价合同清单错项处理问题
工程审计案例(固定总价合同清单错项处理问题)       【问题3】遇到一个奇特的总价合同清单错项问题,审计会怎么处理?        【案例】 我们(施工方)手上有一工程是固定总价合同,合同规定除非有甲方的变更通知才能调整合同价格,除此之外均不得调整合同价格,可是工程竣工之时才知道清单内有一部分铝板吊顶在图纸没有,因为图纸上没有这部分铝板吊顶所以我们也没有施工,请问这部分铝板在审计时审计人员有没有理由把这部分铝板造价扣掉?投标时我们只按照招标清单填价格并没有和图纸对照,因为当时时间很紧根本来不及细对。
