土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泰克DPO5204B原装二手DPO5204数字示波器
发布于:2023-04-28 09:30:28 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款功能强大的仪器,可以分析多达 20 个模拟和数字信号,其高带宽确保观察快速变化的信号细节,而深记录长度允许捕获信号活动的长窗口。
泰克 DPO5204 示波器的特性和规格包括:
  • 特征:
    • 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测试、抖动、定时、眼图、电源、DDR 内存总线分析和宽带 RF 提供内置领域专业知识
    • 极限和模板测试提供对信号特征的快速洞察
    • I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和 USB 的自动串行触发、解码和搜索选项
    • CAN 和 LIN 的自动串行解码和车辆网络监控
    • USB 2.0 主机端口:
    • 后面板USB设备接口:
    • 集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口:
    • Microsoft? Windows 7 64 位操作系统
    • LAN 和 USB 连接
    • 符合 LXI C 类标准
    • 快速简便的数据存储
    • 印刷
    • 连接 USB 外围设备
    • 2 在前面板上
    • 4 在后面板:
    • 使用适配器轻松连接到 PC 或 GPIB 控件
    • 网络连接
    • 视频输出端口,用于将示波器显示输出到监视器或投影仪
    • Wave Inspector? 控件:轻松导航和自动搜索波形数据
    • MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单
    • 简化的波形分析:
    • TekVPI? 探头接口:支持有源、差分和电流探头
    • 用户可选择的带宽限制滤波器可实现更好的低频测量精度
    • 高级触发器套件,带有可选的可视触发器
    • 明亮的 XGA 显示器:
    • 占地面积小,重量轻:
    • 标准移动硬盘驱动器
    • 53 次自动测量
    • 波形直方图
    • FFT分析
    • 使用 FastAcq? 时 >250,000 wfms/s 的波形捕获率
    • 10.4 英寸(264 毫米)
    • 触摸屏
    • 8.12 英寸(206 毫米)深
    • 小于 15 磅(6.7 千克)
    • 主要特征:
    • 连通性:
    • 可选串行触发和分析:
    • 可选技术具体分析:
  • DPO5204B-3.jpg规格:
    • 最大采样率:5 GS/s
    • 最大等效时间采样率:400 GS/s
    • 标准配置最大记录长度:12.5M
    • 选项 2RL 的最大记录长度:25M
    • 选件 5RL 的最大记录长度:50M
    • 选件 10RL 的最大记录长度:125M
    • 最高实时采样率下的最长持续时间:25 毫秒
    • 时基范围:12.5 ps/div 至 1000 s/div
    • 时间分辨率(在 ET/IT 模式下):2.5 ps/div
    • 时基延迟时间范围:–10 格至 1000 秒
    • 通道间去偏移范围:±75 ns
    • 时基精度:在任何 ≥1 ms 间隔内为 ±5 ppm
    • 输入通道:4
    • 模拟带宽 (-3 dB):2 GHz
    • 上升时间(计算):175 ps
    • DC 增益精度:±1.5%,在 30 °C 以上以 0.10%/°C 降额
    • 有效位数(典型值):6 位(仪器带宽下的 10 格p-p正弦波输入,100 mV/div,50 Ω 输入阻抗,最大采样率,1k 点记录长度)
    • 随机噪声(RMS、采样模式、全带宽):
    • 输入耦合:交流、直流
    • 输入阻抗:
    • 输入灵敏度:
    • 垂直分辨率:8 位(>11 位高分辨率)
    • 最大输入电压,1MΩ:
    • 最大输入电压,50 Ω:5 V RMS,峰值 ≤ ±20 V
    • 位置范围:±5格
    • 任意 2 个通道之间的延迟(典型值):≤100 ps(50 Ω,DC 耦合和等于或高于 10 mV/div 的 V/div)
    • 通道间隔离(任意 2 个通道处于相同的垂直刻度设置)(典型值):
    • 1 MΩ:  ≤(180 μV + V/div 设置的 8.0%)
    • 50 Ω:  ≤(150 μV + V/div 设置的 6.0%)
    • 1兆欧±1%,
    • 50Ω ±1%
    • 1 MΩ:1 mV/div 至 10 V/div
    • 50 Ω:1 mV/div 至 1 V/div
    • 300 V RMS CAT II,峰值 = ±425 V
    • 对于 1 MHz 的 RMS,1 MHz 以上 10 dB/decade
    • 对于 =100 mV/div,在 3 MHz 以上以 20 dB/decade 降额到30 MHz 时的30 V RMS ,在 30 MHz 以上以 10 dB/decade 降额
    • ≤100 MHz 时≥100:1
    • ≥30:1 在 >100 MHz 达到额定带宽
    • 垂直系统模拟通道:
    • 水平系统模拟通道:
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
keithley2182A纳伏表
Keithley 2182A纳伏表,2 通道吉时利2182 双通道 Keithley 2182A 纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声的电压测量,以及可靠且可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案相比,它提供更高的测量速度和明显更好的噪声性能。 Keithley 2182A 代表了 Keithley 纳伏表技术的下一步发展,它取代了原来的 2182 型并提供了增强的功能,包括脉冲能力、更低的测量噪声、更快的电流反转,以及用于结合反向电流源进行电阻测量的简化三角洲模式.
