双通道 Keithley 2182A 纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声的电压测量,以及可靠且可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案相比,它提供更高的测量速度和明显更好的噪声性能。
Keithley 2182A 代表了 Keithley 纳伏表技术的下一步发展,它取代了原来的 2182 型并提供了
增强的功能,包括脉冲能力、更低的测量噪声、更快的电流反转,以及用于结合反向电流源进行电阻测量的简化三角洲模式.
Keithley 2182A 纳伏表的特性和规格包括:
在高速下进行低噪声测量,通常在 1s 响应时间时只有 15nV pp 噪声,在 60ms 时只有 40-50nV pp 噪声
Delta 模式使用最高 24Hz 的反向电流源和一个读数的 30nV pp 噪声(典型值)协调测量。平均多个读数以更好地降低噪音
与线路同步提供 110dB NMRR 并最大限度地减少交流共模电流的影响
双通道支持测量电压、温度或未知电阻与参考电阻的比值
内置热电偶线性化和冷端补偿
灵活、有效的速度/噪声权衡:
针对特定应用的响应时间和噪声级要求轻松选择最佳速度/滤波器组合
从广泛的响应时间中进行选择的能力允许优化速度/噪声权衡
在很宽的有用响应时间范围内确保低噪声水平,例如,1s 时的 15nV pp 噪声和 60ms 时的 40-50nV pp 噪声是典型值
计量应用:
将数字万用表的精度与高速低噪声相结合,适用于高精度计量应用
其低噪声、高信号观察时间、快速测量速率和 2ppm 精度为电压标准比对和电阻标准直接测量等应用提供了当今最具成本效益的
仪表
纳米技术应用:
与 622X 型电流源或 2400 系列 SourceMeter? 仪器相结合,是一种高精度和可重复的解决方案,用于测量基于碳纳米管的材料和硅纳米线的电阻
研究应用:
其 1nV 灵敏度、热电 EMF 消除、“真实”电压的直接显示、执行计算的能力和高测量速度使其成为确定金属、低电阻填充塑料和高低温超导体等材料特性的理想选择
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
keithley 6430数字源表 亚飞安远程源表Keithley 6430 亚飞安远程源表结合了吉时利广受欢迎的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430 SourceMeter 的 Remote PreAmp 使广泛的功能和卓越的测量完整性的独特组合成为可能,它提供了一个非常灵敏的双向放大器,带有灵敏的反馈元件,用于在被测设备上测量或提供电流。Remote PreAmp 输出的高电平信号通过两米长的电缆发送到控制主机。这允许用户直接或非常短地连接到信号,最大限度地减少电缆噪声的影响。
