土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ keithley 6430数字源表 亚飞安远程源表
发布于:2023-04-25 16:14:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Keithley 6430 亚飞安远程源表结合了吉时利广受欢迎的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430 SourceMeter 的 Remote PreAmp 使广泛的功能和卓越的测量完整性的独特组合成为可能,它提供了一个非常灵敏的双向放大器,带有灵敏的反馈元件,用于在被测设备上测量或提供电流。Remote PreAmp 输出的高电平信号通过两米长的电缆发送到控制主机。这允许用户直接或非常短地连接到信号,最大限度地减少电缆噪声的影响。
Keithley 6430 SourceMeter 的特性和规格包括:
  • 亚飞安远程源表
  • 以静电计无法比拟的速度进行电压、电流和电阻测量
  • 在 100nA 范围内测量电流仅需 5 毫秒,在更高范围内可缩短至几百微秒
  • 出色的低电流灵敏度
  • 远程前置放大器:
  • 可以位于信号源处以最大限度地减少电缆噪声
  • 通过消除长输入电缆使低电流灵敏度变得有用
  • 是此源表反馈测量系统的组成部分,不能独立于测量主机运行,尽管它可以通过长达两米的传输高电平信号的连接电缆与主机分开
  • 0.4fA pp (4E - 16A) 噪声(典型值)
  • >10 16 Ω 电压测量输入电阻
  • 高速 — 高达 2000 个读数/秒存入内存
  • 高达 6? 位分辨率
  • 使用可编程数字 I/O 和接口快速表征组件
  • 提供高达 2.2W 的四象限供电,以及低至亚飞安和微伏级别的测量灵敏度
  • 在高达 20V 时测量从 1pA 范围(只有 0.4fA 峰峰值噪声)到 100mA 范围的电流
  • 可提供 200mV 至 200V 的电压范围
  • 电流和电压范围设置定义最大源或吸收电压或电流
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购Agilent N1921A N1922A功率传感器
 Agilent N1921A N1922A功率传感器N1921A功率计 主要特性与技术指标 当连接到被测件时进行调零和校准 -35 dBm至+20 dBm的宽动态范围,适用于峰值功率测量 校准因数、线性、温度及带宽修正数据均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上 标配精确的N型连接器 固定在传感器上的电缆电缆长度为1.5m(5ft)、3m(10ft)和10m(31ft)
