土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期收购Agilent N1921A N1922A功率传感器
发布于:2023-04-25 13:55:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
 Agilent N1921A N1922A功率传感器N1921A功率计
主要特性与技术指标
当连接到被测件时进行调零和校准
-35 dBm至+20 dBm的宽动态范围,适用于峰值功率测量
校准因数、线性、温度及带宽修正数据均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
固定在传感器上的电缆电缆长度为1.5m(5ft)、3m(10ft)和10m(31ft)
描述
通过将直流电参考源和开关电路集于一身,N192XA传感器首次提供了自由校准功率测量功能,这使工程师能在传感器与被测设备连接时对其进行校准。不需要将传感器从被测设备上移开便可直接实施零位调整及校准测试,这种特性避免了使用外置校准源引起的多重连接,同时减少了连接器磨损、测试时间和测量的不确定性。
P系列功率传感器的内置零位调整及校准
峰值功率测量的宽动态范围(-35dBM至20dBm )
校准因数、线性、温度及带宽修正均存储在EEPROM(电子擦除式可编程只读存储器)上
精确的标准N型连接器
固定于传感器的感应电缆。有效长度有1.5m(5英尺),3m(10英尺)及10m(31英尺)。
N1921A-0B1    English language operating shipping manual, printed
N1921A-105    Fixed cable option length 1.5M (5 ft.)
N1921A-106    Fixed cable option length 3M (10 ft.)
N1921A-107    Fixed cable option length 10M (31 ft.)
N1921A-1A7    Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N1921A-A6J    ANSI Z540-1-1994 Calibration
N1921A-C35    Connector, 3.5mm male input, 50 MHz to 18.5 GHz
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德Keysight B2962A,B2962B低噪声电源6.5 位,2通道
Keysight B2962A (Agilent) 6.5 位低噪声电源是新一代电源/电源的一部分,具有一流的精度、宽双极性输出范围和极低的噪声。Keysight B2962A 还拥有绘图功能和其他创新功能,可以进行传统电源无法进行的测试和评估。这使其成为其他仪器(例如示波器、网络分析仪、频谱分析仪、频率计数器、数字万用表、毫微电压表等)的理想配套产品。Agilent B2962A 可以提供电源和电源解决方案来应对所面临的困难测量挑战由研究高级组件、电路和材料的研究人员、设计师和开发人员组成。
