基层主要承受由面层传来的车辆荷载的垂直力,并扩散到下面的垫层和土基层去 ,基层是路面结构中的承重层,它应具有足够的强度和刚度,并具有良好的扩散应力的能力。
要求:足够的刚度和强度,足够的水稳定性。
材料:稳定类、粒料类
用来修筑基层的材料主要有:水泥、石灰、沥青等稳定土或稳定粒料(如碎石、砂砾),工业废渣稳定土或稳定粒料,各种碎石混合料或天然砂砾。
1、各类稳定土基层、级配碎石、级配砾石基层的压实厚度在15cm以内,填隙碎石一层的压实厚度在12cm 以内,垫层、其他种类的基层和底基层压实厚度在20cm以内,拖拉机、平地机和压路机的台班消耗按定额数量计算。如超过上述压实厚度进行分层拌和、碾压时,拖拉机、平地机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算,每1000m2增加3个工日。
2、各类稳定土基层定额中的材料消耗系按一定配合比编制的,当设计配合比与定额标明的配合比不同时,有关材料可进行换算。
例 :石灰粉煤灰稳定碎石基层,定额标明的配合比为:石灰:粉煤灰:碎石=5:15:80,基本压实厚度为15cm;设计配合比为:石灰:粉煤灰:碎石=4:11:85,设计压实厚度为16cm。
各种材料调整后的数量为:
生石灰[15.829+1.055*(16-15)]*4/5=13.507(t)
粉煤灰 [63.31+4.22*(16-15)*11/15=49.52(m3)
碎石 [164.89+10.99*(16-15)*85/80=186.87(m3)
3、各类稳定土底基层采用稳定土基层定额时,每1000m2路面减少12~15t光轮压路机0.18台班.。
4、“厂拌基层稳定土混合料 ”定额是按拌和能力为300t/h的拌和设备编制的,若采用其他型号的拌和设备施工时,可按定额表中的数据抽换定额中人工、装载机和拌和设备的消耗数量。
5、“基层稳定土厂拌设备安装、拆除 ”定额虽然未包括拌和厂的场地清理、平整、垫层、碾压、围栏等内容,但是这部分费用已经计入第100章“施工标准化建设”中,因此不再重复计价。
6、一般二级及以上等级道路基层、底基层都采用集中厂拌 ,不要套用路拌定额,并且要考虑拌合设备的安拆。拌合设备的安拆每个标段考虑一处,稳定土混合料运输距离按标段路线长度1/4计算。
7、基层稳定土混合料除厚度调整外要注意配合比调整,并且要注意基层用水泥单价调整,基层用水泥为矿渣水泥,单价较结构用水泥单价低。
1、沥青碎石混合料、沥青混凝土和沥青碎石玛蹄脂混合料路面定额中均已包括混合料拌和、运输、摊铺作业时的损耗因素,路面实体按路面设计面积乘以压实厚度计算。
2、沥青路面定额中均未包括透层、粘层和封层,可按定额另行计算。
透层:使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上洒乳化沥青薄层。
粘层:使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物粘结成一个整体。
封层:封闭某一层表面空隙、防止水分浸人而铺筑的沥青混合料薄层。
3、沥青路面定额中的乳化沥青和改性沥青均按外购品料进行编制,如在现场自行配制时,其配制费用计入材料预算价格中。
4、如沥青玛蹄脂碎石混合料设计采用的纤维稳定剂的掺加比例与定额不同时,可按设计用量调整定额中纤维稳定剂的消耗。
5.、沥青路面定额中,均未考虑为保证石料与沥青的黏附性而采用的抗剥离措施的费用,需要时按设计提出的抗剥离措施,计算其费用。
6、定额系按一定的油石比编制的,当设计采用的油石化与定额不同时,可按设计油石化调整定额中的沥青用量。换算公式、如下:
Si = SdⅩLi/Ld
式中:Si ——按设计石油比换算后的沥青数量;Sd——定额中的沥青数量;Li——定额中的标明的油石化;Ld——设计采用的油石化。
例如:AC-13C套用细粒式沥青砼定额时对油石比的调整示例 ,设计油石比5.3%,查路面基础定额细粒式沥青砼5.22%。定额中石油沥青消耗122.536 t,调整后石油沥青消耗为122.536×5.3/5.22=124.414t
如果设计进一步明确:最大干密度2.42t/m3,油石比5.3%
碎石:矿粉=96:4,采用玄武岩,则调整如下:
石油沥青消耗:
2.42×1020(定额沥青混合料总体积)×53/1053×1.03=127.968t
玄武岩碎石消耗:2.42×1020×960/1053×1.02/1.72 =1334.535m3
矿粉消耗:
2.42×1020×40/1053×1.03=96.579t
注意定额中砂、石屑、碎石的消耗调整为0。
7、使用“沥青混合料拌和、沥青混合料路面铺筑与沥青混合料拌和设备安拆”定额时,注意采用一致的“沥青混合料拌和设备生产能力”,而采用的沥青混合料拌和设备生产能力大小则根据工程规模或者拟投入设备确定;
沥青混合料运输则根据工程规模大小或者施工企业实际情况选择合适的自卸汽车装载质量定额,运距的确定根据拌合设备设置位置计算平均运距,可按1/4路线长度计,如果利用现有设备,运距按1/2路线长度加线外运距计算。
8、粒料基层浇洒透层沥青后,不能及时铺筑面层并需开放施工车辆通行时,每1000m2增加粗砂0.83m3、6~8t光轮压路机0.12台班;沥青用量乘以1.1的系数。
9、“沥青混合料拌和设备安装、拆除”定额虽然未包括拌和厂的场地清理、平整、垫层、碾压、围栏等内容,但是这部分费用已经计入第100章“施工标准化建设”中,因此不再重复计价。
10、抗滑表处采用玄武岩时注意把砂和石屑也换成玄武岩。
1、“水泥混凝土路面”定额未包括混凝土拌和站的安拆费用。
2、“水泥混凝土路面”人工铺筑定额仅适用于一般数量不大的水泥混凝土路面(如原有水泥混凝土路面的修补)。二级及以上等级公路的水泥混凝土路面应套用摊铺机铺筑定额。摊铺机铺筑定额中仅包括第1㎞的水泥混凝土运输,如需要增运时,按有关定额另行计算。
3、中间带的填土如需远运时,可按“路基工程”项目的土方运输定额另行计算。
1、注意清单细目单位与定额单位的区别,混凝土路肩排水沟、中央分隔带渗沟、沥青混凝土拦水带和水泥混凝土拦水带单位均为米,应查招标图纸 “路基路面排水设计图(中央分隔带排水、路肩边部排水)”,根据每延米工程量计算出套定额的工程量。
2、“混凝土排水管铺设 ” 定额包含了基底的压实、清理、基础的浇筑和混凝土管的铺筑,但没有包括混凝土管的费用,不要漏计管材费用。
3、纵向雨水沟、路肩排水沟按200章中相关排水计价定额计费。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
一文了解工程量清单内容、格式和计价-标侠代做工程预算代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 计算工程量的第一步,就是要先列一份工程量清单出来,那么我们该如何理解工程量清单的内容和计价呢? 1、工程量清单内容
