工程量清单项目特征描述正确与否直接关系到工程的清单组价,从而影响整个工程造价。
那么 工程量清单项目特征描述, 有哪些重点内容和注意事项呢? 一起来了解一下~
工程量清单项目特征描述的意义
1.项目特征是区分清单项目的依据。项目特征用来表述项目的实质内容,是设置具体清单项目的依据。没有项目特征的准确描述,对于相同或相似的清单项目名称就无从区别。
2.项目特征是确定综合单价的前提。由于清单的项目特征决定了工程实体的实质内容,是对项目的准确描述,必然直接决定了工程实体的自身价值,因此项目特征描述的准确与否,直接关系到工程量清单项目综合单价的准确确定。
3.项目特征是履行合同义务的基础。实行工程量清单计价,工程量清单及综合单价是施工合同的组成部分,因此,如果工程量清单项目特征的描述不清甚至漏项、错误,从而引起在施工过程中的更改,都会引起分歧,导致纠纷。
不符合要求的三种表现形式
1.项目特征未描述
2.项目特征描述不完整
3.项目特征描述错误
工程量清单项目特征描述内容
1.必须描述的内容
(1)涉及正确计量的内容必须描述。如砼垫层厚度、保温层的厚度、门窗洞口尺寸或框外围尺寸。
(2)涉及结构要求的内容必须描述。如混凝土构件的混凝土强度等级,是使用C20还是C30等,因混凝土强度等级不同,其价格也不同,故必须描述。
(3)涉及材质要求的内容必须描述。如油漆的品种是调和漆还是硝基清漆等、管材的材质是碳钢管还是塑钢管等,还需对管材的规格、型号进行描述。
(4)涉及施工难易程度的必须描述。如装饰材料、玻璃、油漆的品种、管材的材质。
2.无需描述的内容
(1)对计量计价没有实质影响的内容可以不描述。如对现浇混凝土柱的高度、断面大小等的特征规定可以不描述,因为混凝土构件是按“m3”计量,对此的描述实质意义不大。
(2)应由投标人根据施工方案确定的可不描述。如外运土的运距、外购土的距离等。
(3)应由施工措施解决的可以不描述。如对现浇混凝土板、梁的标高的特征规定可以不描述。
3.可不详细描述的内容
(1)无法准确描述的可不详细描述。如土的类别可描述为综合(应由投标人根据地勘资料确定土壤类别,决定报价)。
(2)施工图、标准图集标注明确的、用文字往往又难以准确和全面予以描述的,可不再详细描述,可直接描述为详见XX图集或XX图XX节点。
(3)在项目划分和项目特征描述时,为了清单项目粗细适度合并便于计价,应尽量与消耗量定额相结合。例如柱截面不一定要描述具体尺寸,可描述成柱断面周长1800以内或1800以上;地砖规格也可描述成周长1200以内、2000以内、2000以上等。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
交通工程量清单预算第100章总则部分费用计列内容和标准的指导意见浙江 山西浙江省交通厅工程造价管理站关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部分费用计列内容和标准的指导意见 浙交造价〔 2014 〕 2 号 各市交通工程造价管理站: 当前,交通建设工程施工招标投标中的工程量清单第 100 章总则费用总额日趋增大,在各标段投标总价中的占比也日益上升,但目前尚缺乏相对规范统一和公平合理的费项内容和额度标准,使具体的编制和审查欠缺可操作的依据,给合理确定和有效控制造价带来了难度,同时,也使各地各项目之间以及各标段各专业之间的费用确定产生了不均衡。为进一步规范施工招投标工程量清单第
