诸城市鑫淼环保小编一体化污水提升泵站筒体的特点和应用
一体化泵站筒体的特点:
1、耐热,抗冻、温度适应性强,一体化提升泵站的玻璃钢筒体可在-40℃-80℃的温度下正常运行,特殊树脂配比的筒体可在高达110℃的高温下工作,冰冻介质下筒体不裂。
2、重量轻,易安装,玻璃钢筒体比重小,是钢材的1/4,水泥的1/10,便以装卸,安装费用低。
3、一体化泵站耐腐蚀性强,玻璃钢筒体有耐酸、耐碱、耐腐蚀性土壤侵蚀、可储存地下水、海水、工厂污水及强腐蚀性液体。并根据污水性质选择相应的耐腐材料制造特殊筒体,一体化提升泵站的玻璃钢筒体能保持原玻璃钢产品所具有的全部特点(质轻、高强、耐腐蚀、绝缘、隔热及设计性)。
4、水质保持良好,玻璃钢筒体为无毒产品,年输送的饮用水能保持长期的水质卫生。
5、一体化泵站强度大,玻璃钢筒体的耐水压强度、耐外压强度耐冲击强度优良,可满足不同地质条件的埋设。
应用范围:
生活小区或社区污水的收集与输送;城镇污水处理厂污水的收集与输送;城区低洼地区雨水的收集与输送;市政污水管网的建设与改造;老旧泵站的改造与扩建;湖泊的水体循环
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
河道坡面水土保持措施(常水位以下)常水位以下坡面是水陆交错区域,是受水流直接冲刷的区域,因此做好其水土流失防护工程,减缓、减小水流的冲刷,是河道常水位以下坡面防护工程的意义所在。河道常水位以下坡面的防护工程主要是各类石材、木材、仿木材料、各类砌块以及植物的综合应用。 1、箱笼挡土墙护岸 采用钢丝、铅丝、铁丝或聚合物编织成网格箱笼,内填装石块或砾石来修建挡土墙,按网格编织方式可分为石笼和石箱两种基本类型,这种护岸方式具有极好的柔性、透水性,耐用性和耐冲刷能力,多孔和粗糙的表面可为植物和水生动物提供附着生长条件和多样的栖息环境,箱笼上覆土后种植花草、灌木既能营造生态环境的多样性,又能提高坡面的稳定性,是垂直护岸中具生态性的应用比较广泛的常水位以下坡面防护形式之一。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
