常水位以下坡面是水陆交错区域,是受水流直接冲刷的区域,因此做好其水土流失防护工程,减缓、减小水流的冲刷,是河道常水位以下坡面防护工程的意义所在。河道常水位以下坡面的防护工程主要是各类石材、木材、仿木材料、各类砌块以及植物的综合应用。
1、箱笼挡土墙护岸
采用钢丝、铅丝、铁丝或聚合物编织成网格箱笼,内填装石块或砾石来修建挡土墙,按网格编织方式可分为石笼和石箱两种基本类型,这种护岸方式具有极好的柔性、透水性,耐用性和耐冲刷能力,多孔和粗糙的表面可为植物和水生动物提供附着生长条件和多样的栖息环境,箱笼上覆土后种植花草、灌木既能营造生态环境的多样性,又能提高坡面的稳定性,是垂直护岸中具生态性的应用比较广泛的常水位以下坡面防护形式之一。
通过调查,北京市常用的箱笼结构有铁丝石笼、铅丝石笼、格栅石笼,土工植物石笼等、不同材料的石笼单独使用和几种材料石笼混合应用。
(1)设计原则:箱笼内填石料粒径和填充方式应符合规范要求和设计要求;箱笼挡土墙应后倾6°以上,基础应埋入深度30-50cm;箱笼内靠笼面四周应填充较大石块,用于稳固笼形,而中心部位可填充较小粒径石料或砾石石料;每退缩长度应依设计要求而定,一般约50-100cm;箱笼挡土墙背面可铺设土工织物,以防止河岸土壤被淘刷;应优先选用当地的石料;箱笼网格间易挂、拦杂物,为不影响河道景观和排洪,有时需要人工清理杂物。
(2)措施设计:
(3)适用范围:适用于水位较高、冲蚀严重、流速较高的平原城镇、郊野及坡度较缓的山区河道;对于降雨量高、地下水位高的地区,其高渗透性有利于坡面土壤排水;坡脚土层有不均匀沉降时,可利用其柔性结构进行适当调节;耐冻胀融沉性好,适宜冬季温度较低地区;土壤为游泥质土,细沙等土壤时,不适于高速水流(流速4.5m/s以上);箱笼挡土墙的构造体承受撞击力的能力较差,因此不适用于土石流较大的排洪河道或河床底质粒径较大的河道。
2、浆砌石挡土墙护岸
浆砌石挡土墙按其用浆量和砌筑方式,可分为浆砌石、半浆砌石两种类型。其中,全浆砌石法由于通透性和生态性较差,应用已越来越少,已有被半浆砌石和干砌石所取代的趋势。
(1)设计原则:土质较差时,底层基础可采用混凝土浇筑;土质一般时,可采用大块石做基础;土质较好坡面的可采取铺设级配砂石做基础;无论采用何种基础,其底部承载力应足以支撑上层结构体,防止底部发生沉陷;墙体浆砌石和干砌石比例应根据环境和地质条件而定;设计高度应和墙体宽度比例合理;墙体迎水面外观应砌筑平整美观。
(2)措施设计:
(3)适用范围:适用于暴雨、洪水频繁的山区、平原郊野河道;城镇两岸居民较多、安全性要求较高的河道采用此种形式既能节省两岸用地,又可减少移民搬迁,但应注意植被覆盖;生态环境较脆弱或生态恢复中的河道慎用此种形式。
3、生态袋结合植物护岸
生态袋护岸是采用内附种子层的土工材料袋,以不同的形式码放,起到拦挡防护、恢复植被,防止水流对坡脚冲刷和淘蚀,达到防止水土流失的目的。该技术稳定岸坡的效果较好,具有透水不透土的过滤功能,又能实现水分在土壤中的正常交流。
(1)设计原则:采用适合绿化植物的营养土壤;常水位以下,生态袋装填砂土、中粗砂:粘土=8:2,常水位以上填充砂性土;根据绿化要求、现场情况确定有机肥的种类和掺入量;底层生态袋内需填充10mm-25mm碎石;常水位以下袋内植物要选择耐水淹、根系发达的,常水位以上植物选择耐旱、耐寒、自繁能力强的品种。
(2)措施设计:
(3)适用范围:适用于平原城镇、郊野水流较缓的河道、公园水系和山区小流域沟道边坡;特别适宜土层较薄、缺少植物生长所需土壤的石质、土石坡面或坡脚;适用坡比范围为1:1.5-1:0.5,坡面太长时需要进行分级处理,每级坡面高度根据坡体实际情况而定。
4、生态砖挡土墙护岸
利用优质生态砖砌筑挡土墙,防止水流对坡脚冲刷。生态砖空隙率高,透水性好,可利用空隙植草,既能美化环境又能改善坡面的生态环境,同时生态砖允许河道中的河水向两岸自然渗透滋养两岸植被。
(1)设计原则:根据坡度、土壤条件、河底基质、水流速度等选择适宜尺寸的生态砖,每级高度不能超过10m;根据项目区气候、土壤及周边植被等情况选配植物种类,尽量选用乡土灌草种或乔木;根据设计坡比从下至上码放砖块,码放过程中按照不同坡度要求将上下相邻两块砖体的相应孔眼对齐,采用钢钎连接固定,直至最上层砖块铺设完成;砖内种植土土层上表面略低于砖体表面1~2cm。
(2)措施设计:
(3)适用范围:适用于流速小于5m/s、坡比缓于1:1的土质、土石平原城镇、郊野河道;不能用于不稳定的坡面。
免费2人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
城市小型河流水质直接净化的原理及方法城市小型河流水质直接净化的原理及方法改善水质的方法有污染物发生源对策法和污染物直接净化法,各有特点和优势。污染物直接净化法按原理又分为浅层流净化法、伏流净化法、砾石接触氧化法和水生植物净化法等,可在实施河流改修、护岸建设等的景观工程项目时,根据具体情况导入并实施合适的净化方法,可以取得事半功倍的效果。1.浅层流净化法河流的自净主要通过附着在河床及水生植物上的生物膜来达到净化有机污染物的目的,污水处理中的生物膜法就是借鉴此原理而设立的。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,学习啦,谢谢楼主分享
学习了,感谢楼主的分享。
