土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利枢纽坝基防渗工程施工要点
水利枢纽坝基防渗工程施工要点
发布于:2023-04-27 11:19:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
摘要: 随着水利工程建设施工技术不断进步,现代水利工程的规模在被不断扩大,新型水利工程项目具有明显的综合化特点,在构建水利工程体系时,建设者提出了构建水利枢纽的全新施工要求,水利枢纽一般会被建设在渠道以及河流的局部位置,其由多种水利建筑物构成,可以有效保护水利工程系统,在给水利枢纽建设坝基时,施工者需优先处理该位置的渗漏问题,通过运用合适的防渗方法,可以切实保护坝基。本文对针对枢纽出坝基开设的防渗工作进行探索。
关键词:水利枢纽;坝基;防渗工程;施工要点
在现代水利工程项目中,建设方会新增构建水利枢纽的工作任务,水利枢纽可以使水利系统更加顺畅地完成各项水利应用任务,在水利枢纽的建设区域中,施工者需要建设用于取水、泄水与挡水等多种建筑物,根据枢纽的基本功能可以对枢纽进行分类,可将其划分为灌溉枢纽、发电枢纽与防洪枢纽等,无论建设哪一种水利枢纽,都需充分关注坝基这一关键部位的建设情况,尤其要重视防渗施工,本文给水利枢纽的基础系统中的坝基提供防渗建设性建议。
1工程案例分析
某工程属于水利水电的枢纽工程,而且具有综合性,不但可以防凌、减淤,还能保证农业的灌溉,为周围的用户发电。大坝的类型是壤土斜心墙堆积坝,大坝的轴线长1700m,大坝的高度是160m,该水库的库容是126亿m3。水电站共有6台发动机组,一共装机180万kw,每年的发电量是一小时51亿kw。大坝的坝基有很厚的覆盖层,而且坝基的透水性强。因此需要对坝基做防渗处理,本篇文章采用的防渗方式是缓凝型混凝土,解决了防渗中的深度大且具有较高标号的问题。在用该方式处理防渗的时候,选用了液压铣槽技术还有横向的铣节技术,并研发出了新型的灌浆法。
2防渗施工技术要求
2.1分阶段施工
根据案例中的水利枢纽的建设需求,给其提供混凝土材质的高强度防渗墙是比较合适的防渗施工处理方法,首先需要将防渗墙的轴线设置位置确定好,要以大坝轴线的实际位置为参照,设置的防渗墙的厚度为1.3m,长度为350m,强度可达到35MPa,抗震等级高于W8,在应用混凝土时,给其坍落度也提出了要求,尽量保持在20cm左右,根据防渗工作需要,提出了两种墙顶设计方案,一种墙顶高度为126m,另外一种墙体高偏高,高达138m,如果实际的墙体高度高于126m,可以给防渗墙体系设置钢筋笼,对于操控的倾斜度也需严格把控,给坝基开展的防渗施工工作比较复杂,施工者可以将施工工作分别安排到两个施工阶段进行。
2.2右岸防渗墙工作分析
给工程右侧的河岸设置的防渗墙可以采用特殊的施工建设手段,将其划分为多个槽段,使用的混凝土量相对较大,槽段的长度超过6m,在7m之内。在防渗墙钻孔工作中,施工者可以将两种不同型号的钻机设备结合使用,在防渗墙的初期建设工作中没施工者运用的混凝土强度数值较小,而在下一个施工阶段中使用的是高强度的混凝土,因此材料接头工作难度偏高,防渗墙整体的性能会因受到影响而变差,因此施工者可以引进并应用新型混凝土材料,缓凝型混凝土就是比较合适的选择,这种混凝土在被使用的初期阶段会呈现出偏低的强度,降低防渗施工难度,随着施工活动被推进,该材料的强度也会出现变化,其强度将逐渐增加,简化防渗施工工作的同时,也可确保防渗墙的性能保持稳定。
在处理接头部位的时候,可以使用接头钻凿施工法,在连接处理环节,需要考虑到斜率数值,以已有的防渗设计要求为基准,在浇筑混凝土材料时,需要将浇筑施工速度精准把控,一小时浇筑4m左右接口,在一阶段的浇筑工作结束后,立刻查看浇筑施工效果,及时完成工程纠偏工作。
2.3左岸防渗墙施工
左岸的防渗墙建设过程相对简单,主要需集中处理槽孔施工问题,同时还需使用可靠的操控处理设备,把握施工时间,按照工期要求完成所有防渗墙施工工作。
左岸的防渗墙也有多个槽孔,槽孔的数量有23个,需要的接头槽孔数量是22个,每一个槽孔长3m,墙顶的高度是131m。在槽孔施工的时候,要用液压铣槽机还有抓斗机。两种机器相互配合才能完成槽孔施工。施工的方法:首先用抓斗机挖掘河床上的覆盖层,如果在挖掘的时候有漂石,直接用重锤杂碎。然后再用抓斗机将碎石抓出。左岸河段的防渗墙工5180m2。
3构建防渗帷幕系统
3.1帷幕建设准备工作
本工帷幕灌浆工程会聚了国内外多种钻灌设备,有国产的SGZ-I,SGZ-m,XY-Z,XY-I型回转钻机,有国外的AtlasA-52CB钻机和DIAMEC-262钻机;有国产的BW2/40和GBW100/100灌浆泵,也有国外的计量泵;有国产的ZJ-2oo,ZJ-400高速搅拌机,也有国外自动化程度较高的集中制浆系统。
3.2工程试验
绝大部分的灌浆孔采用回转钻机造孔,仅一部分(主要是环形帷幕灌浆孔)采用冲击钻机造孔。回转钻机造孔直径大多为X56和$76,开孔直径大多为X91。冲击钻机造孔孔径为$85。多数用金刚石钻头,先导孔和检查孔主要采用$110双管钻具取芯钻进。对每个灌浆段均进行孔壁冲洗和裂隙冲洗。为了解原地层的透水性及灌后幕体的防渗性能,对先导孔和检查孔的各段采用三级压力(即0.3,0.6,1.0MPa)五个阶段压水法。
3.3灌浆处理
国际标准部分灌浆压力最大为3.5MPa。在右岸坝基帷幕灌浆施工过程中,因出现岩体变形现象,将压力降低为最大不超过1.9MPa。在左岸施工时也以此为限。在施工中,出现串冒浆、耗浆量较大等现象时,采取限压限量措施。尤其是在左岸I区施工中,最大灌浆压力曾一度限制为1.0MPa,0.5MPa。尽管如此,在右岸F,断层和左岸F238断层部位岩体抬升高度曾超过1m02号、3号、4号灌浆洞最大灌浆压力为3.SMPa,洞内灌浆施工中未曾出现明显的岩体变形。环形帷幕灌浆压力为。.2^-0.4MPa02号、4号灌浆洞的部分区段采用GIN灌浆法施工。
4结束语
在建设现代水利枢纽体系时,施工者不仅需要将各处水利建筑施工做好,提升水利建筑的质量,同时还要应对基础结构体系中的各类质量问题,本文以真实的水利枢纽施工工作为例,探讨了防渗施工工作,在给坝基建设防渗施工系统时,施工者可以参考常规的水利防渗方法,构建高质量的防渗墙,本文还解析了帷幕系统的建设工作,施工者可以从多个角度来开展全方位的坝基保护工作,除了常规的防渗处理工作外,还要节省防渗施工成本,减少防渗墙的占地面积,减少防渗体系给水利枢纽带去的影响,达到最优的防渗施工效果
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水利工程对生态环境的影响以及生态水利工程
【摘要】 随着人们的环保意识不断加强,生态水利工程的发展前景就越来广阔,作为一项系统的工程,它对保护环境作起到的作用是非常大的,而且其操作难度也相应有所提高。本文就水利工程对于生态环境产生的影响及生态水利工程进行探究,并提出了自己的浅见。 【关键词】水利工程;生态环境;影响;生态水利工程 我国建筑行业的快速发展,促进了水电工程等有关工程建设的发展。随着社会经济的不断发展,我国水利工程建设规模越来越大,同时,水利工程的建设也促进了经济效益与社会效益的提高,满足了人们生活的需求,但是,在一定程度上也破坏了人们生活的环境,影响了生态环境的可持续发展,不利于我国社会的和谐、可持续发展,一定要进行深入分析,坚强生态水利工程的建设,实现社会经济的稳定、快速发展。
