土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利工程对生态环境的影响以及生态水利工程
发布于:2023-04-26 10:09:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
【摘要】 随着人们的环保意识不断加强,生态水利工程的发展前景就越来广阔,作为一项系统的工程,它对保护环境作起到的作用是非常大的,而且其操作难度也相应有所提高。本文就水利工程对于生态环境产生的影响及生态水利工程进行探究,并提出了自己的浅见。
【关键词】水利工程;生态环境;影响;生态水利工程
我国建筑行业的快速发展,促进了水电工程等有关工程建设的发展。随着社会经济的不断发展,我国水利工程建设规模越来越大,同时,水利工程的建设也促进了经济效益与社会效益的提高,满足了人们生活的需求,但是,在一定程度上也破坏了人们生活的环境,影响了生态环境的可持续发展,不利于我国社会的和谐、可持续发展,一定要进行深入分析,坚强生态水利工程的建设,实现社会经济的稳定、快速发展。
一、水利工程对生态环境的影响
(一)水文环境影响。建设水利工程的时候,基本上就是根据实际情况的需求,对原来天然河道结构与水文条件进行改变,进而开展施工的过程。在天然河道基础上进行水利工程的施工,必然会影响水文环境。比如,在河道上进行堤坝建设,就会在一定程度上,减缓上游水流的流动速度,降低水体的自净能力;在增加水库容量的时候,必然会影响水温结构,导致水体密度、水中溶解氧、微生物、水生生物等出现变化,对下游河道产生一定的污染,导致鱼类生存与繁衍的环境发生改变;当水库中蓄水之后,必然会致使水库周围区域出现地下水水位上升的异常现象,出现土壤环境改变的问题。
(二)土地利用影响。在进行水利工程施工的时候,不仅会影响水文环境,还会占用一定的土地资源,产生相应的影响。在建设水利工程的时候,工程本身会占用一些土地资源,在施工的过程中,还会产生一些废渣,并且建设一些临时水利设施,这些均会占用一些土地资源,出现土地资源的极大浪费。在水利工程中,必然要进行土地的开挖与堆砌,如果不能进行有效的处理,那么必然就是对周边植被造成影响,出现水土流失、堵塞河道等情况。
(三)生态平衡破坏。在建设水利工程的时候,导致的另外一种生态污染就是生态平衡破坏。在水利工程施工中,一般都会对水生生物的生活环境产生影响,导致一些珍稀物种出现灭绝的情况,破坏了原来的生态平衡,也影响了原来的生态食物链,严重的情况,甚至还会出现瘟疫等灾害。
二、防范影响的有效对策
(一)提高生态环境承载力。要想有效降低水利工程对生态环境的影响,可以通过提高生态环境承载力的方式实现,加强生态环境保护工作的开展。在水利工程施工过程中,改变河道结构与水文条件的时候,一定要确保河流自身需水量的达到,这样才可以保证生态环境的可持续发展。随着社会经济的不断发展,人们生活水平也在逐渐提升,在建设水利工程的时候,一定要加强移民与耕地补偿措施的落实。近些年来,移民与耕地补偿的费用日益增加,在进行水利工程规划的时候,一定要加强因地制宜原则的落实,根据水库环境的承载能力,选择适合的开发项目开展工作。比如,在河谷较窄的区域,上游河道坡度较大,经济发展水平不高,可以进行高坝大库的修建,有效降低中下游淹没损失。
(二)强化不同施工阶段的生态环境保护工作。在实施水利工程建设的时候,一定要针对不同的施工阶段开展不同的生态环境保护工作。首先,在合同签订阶段,一定要对施工现场环境污染处理、污染物扩散处理的责任进行规定,提出有效的解决方案,制定严格的污染指标,并且保证相关工作的全面落实。其次,在施工管理阶段,一定要建立环境保护监测机构,对施工过程中的水质、噪音、土壤、大气等方面进行测定,之后对不同施工阶段的测定结果进行比较,明确生态环境的变化情况,结合具体情况,进行相应的调整。最后,在施工后期阶段,在保护生态环境的时候,主要就是对破坏植被与景观的及时修复,避免用地中出现耕地碾压的情况,及时修复耕地与植被,全面实施绿化规划,保证生态环境的可持续发展。
(三)提高管理力度。在建设水利工程的时候,一定要提高对生态环境保护的管理力度,结合我国有关环境保护、土地、林业、水利等方面的法律法规,进行协调发展,实现生态环境的有效保护。比如,在实际施工中,强化对毁林占地、水质污染、大气污染、水土流失、噪音污染等方面的监督与检查,对一些违规行为进行严厉的惩罚,及时调整生态环境中出现的污染情况,采取有效的治理措施,针对具体问题,采取合理的解决方法,实现生态环境的有效保护。
三、生态水利工程的建设
(一)强化与生态环境的结合。在建设水利工程的时候,一定要遵循水利工程与生态环境相结合的原则。同时建立人与自然和谐相处的原则,正确分析人类、自然、工程之间的联系,结合实际情况,进行深入的研究与处理,将水利工程建设对生态环境影响程度降至最小,确保经济与生态环境的协调发展,促进双赢局面的实现。在建设水利工程的时候,一定要加强科学发展观的落实,保证生态环境与社会经济效益的一致发展,实现水利工程施工管理到施工、安全生产、生态环境的全面管理,在水利工程建设中,实现生态环境保护。
(二)强化施工资源的综合运用。在水利工程建设过程中,施工资源的综合运用与循环再生就是生产资料的应用。在实际施工中,一定要加强可再生循环施工材料的充分利用,结合循环再生原则,对施工垃圾展开相应的处理,实现变废为宝,有效提高工程经济效益,保护生态环境。比如,在建设水利工程的时候,可以利用废渣填充沟地,降低水利工程造价,同时还可以有效提高生态效益,保护生态环境。
(三)强化施工与环境互补。在建设水利工程的时候,可以与生态环境保护进行协调发展,实现互补,建立平等的关系。比如,在建设水利工程的时候,会利用一些土地资源,进行工程基础施工,挖出一些废渣,如果不能进行及时的运用,就会造成土地资源浪费;在工程生产与运行的过程中,也存在着占用土地资源的情况,进行一些生活场所的建设。如果单独考虑这两种情况,就会导致土地资源的大量浪费;如果将两者进行综合考虑,就可以实现土地资源的共生利用,这样不仅可以避免土地资源的浪费,还可以有效减少工程生产成本,实现工程建设的经济效益与生态效益。
(四)合理利用主体空间。主体空间利用指的就是在水利工程建设中,总体布置施工区域空间组织出现问题。在合理利用主体空间的时候,一定要加强对施工现场土地资源的规划,控制水流流速,降低工程建设对生态环境的影响,实现水利工程施工的全面规划,制定合理、科学的施工方案,保证水利工程施工与生态环境保护的协调发展。
四、结束語
总而言之,在建设水利工程的时候,必然会对生态环境产生一定的影响。从水利工程对水文、土壤、生态平衡等方面的影响分析,可以知道,水利工程的建设,对生态环境一定会产生影响,是不可避免,只可以进行相应的防范与降低。同时,在建设水利工程的时候,不仅只是重视工程经济效益的提高,还要注重工程社会效益与生态效益的提高,有效协调人类、自然、工程之间的关系,实现水利工程建设与生态环境保护的协调发展,这样才可以在水利工程建设中,完善生态环境保护工作,促进水利工程的快速、稳定、可持续发展。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
现在城市下大雨就积水,在排除管径太小的前提下,有没有可能是井
现在城市下大雨就积水,在排除管径太小的前提下,有没有可能是井太小,就像给轮胎打气一样,杂物把气针堵了,气针加大,小的杂物就能被气流带走了
