常泰长江大桥全面进入主塔上塔柱施工阶段
4月25日,随着近100吨的钢塔节段被缓慢吊起,精准放置在中塔柱顶部,标志着常泰长江大桥5号主塔上塔柱首节段施工完成,大桥主塔全面进入上塔柱施工阶段。
大桥桥塔设计总高352米,是目前世界在建最高桥塔。大桥主塔共分上、中、下三个塔柱区段。中、下塔柱采用混凝土结构。上塔柱总高120.9米,共分为十个节段,首创采用“钢箱-核心混凝土”组合主塔锚固结构,可以充分利用钢材与混凝土两种不同材料的力学性能差异,实现主塔锚固体系整体和局部受力的协调统一,有效提高使用效率。
此次吊装的是连接中塔柱和上塔柱的钢混结合段,横向16米,纵向16米,高度5.17米。钢混结合段是中、上塔柱承上启下重要传力结构,距离承台顶面高度231.1米,内部无横隔板、整体刚度小,高空精确定位受环境和大型塔吊设备影响大,定位的精度直接影响上塔柱平面位置和倾斜度。
为此,项目部采用全球首台万吨米级上回转塔机提升钢混结合段到约240米的高空,吊装至主塔中塔柱顶部,有效解决钢塔吊装自重大,起吊高度高等难题。同时项目部组织专业团队,开展专项技术攻关,经过多次研讨和分析,优化钢混结合段施工方案,形成了钢塔首节段高空精度定位技术,在首节段内设置双层内撑桁架,提高首节段整体刚度,同时集成了吊具和调位系统支撑架功能,通过设置多点支撑调位系统,实现了首节段三个方向精确定位。(来源:扬子晚报)
南京建宁西路过江通道左线盾构成功穿越地铁5号线
4月23日凌晨,南京建宁西路过江通道工程左线隧道内,“创新号”盾构机成功穿越在建地铁5号线静海寺站,其间对地铁车站及附属结构没有造成任何影响,标志着建宁西路过江通道左线隧道再一次成功攻克了新的技术难关。
地铁5号线静海寺站位于建宁路与规划下关大街交会路口处,为地下两层岛式车站,车站总长约216米,共设4个出入口、1个消防疏散口、2组风道,采用明挖法施工。建宁西路过江通道左线盾构隧道下穿区段为40米,需依次下穿地铁车站2号出入口、车站主体结构底板。穿越车站主体时,还需要切削约9米高、0.8米厚的地连墙和1根直径1米的立柱桩。既要保证切削顺利,又不能对地铁主体及附属结构造成扰动,对盾构施工要求极高,属于特级风险。
穿越前,参建单位选取了工程地质、水文地质等条件与下穿区间相同的50米作为试验段。在试验段中,综合分析了盾构下穿时“五个沉降机理”的沉降规律,摸索出最合理的掘进与注浆参数,精确设定了掘进压力。最终,盾构机以每分钟15毫米的掘进速度,用6天时间连续、快速、安全、稳定地完成了下穿任务。(来源:南京日报)
昌九高铁隆兴大桥南支主桥主墩承台浇筑完成
4月23日凌晨2时许,随着最后一方混凝土的泵送到位,昌九高铁隆兴大桥南支主桥主墩承台浇筑完成,即将转入塔柱施工的阶段。
据介绍,跨赣江南支主桥主墩承台由两层构成,承台顺桥向28.6米,横桥向35米,高度5米,共浇筑混凝土5005方,其中第一层于4月11浇筑完成。跨赣江南支主桥设计为预应力混凝土不对称部分斜拉桥,主塔为H型,主跨240米,塔高108米,全长510米。大桥采用墩塔梁固结结构体系,主梁为单箱双室截面,设计结构新颖,施工难度大,并且受赣江上游水库泄水影响,施工区域水深较深,河床面高低起伏,强风化、中风化泥质砂岩地质情况复杂,安全管控难度大,技术复杂、质量要求较高。为了确保本次浇筑顺利完成,项目部邀请具有丰富深水桥梁施工经验的专家现场指导,对施工方案反复研究优化,制定应急预案,确保了承台浇筑顺利进行。浇筑过程中,项目部从搅拌站混凝土原材质量、配比控制、运输过程管控、后勤保障等全方面进行周密安排部署,确保浇筑万无一失。
目前,昌九高铁项目工程施工进展迅速,中支、南支主桥滩区墩身纷纷“出水”,累计完成748根桩基,滩区8个墩身已出水面,南支主桥主墩承台浇筑完成。项目全线施工正有条不紊向前推进,预计5月中旬完成主塔节段塔身施工。(来源:江南都市报)
04
成都东部新区西一线跨绛溪河大桥完工
近日,成都东部新区西一线跨绛溪河大桥建设完工。大桥通车后,东部新区西一线将实现全线贯通,与公园大道、北一线共同构成新区核心区以北的一条城市环线。
西一线跨绛溪河大桥全长308米,主跨175米,由两个主要钢拱结构组成,拱形结构分别从桥面的两侧升起,向对侧倾斜,并在顶部相接,扭曲流畅的拱肋和纵梁浑然一体。桥面将通过隔离带实现行人、机动车、非机动车分离,为车辆和行人提供更好的通行体验。(来源:成都日报)
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
大巴山上的“空中芭蕾”——蓼子大桥转体施工关键技术蓼子大桥位于重庆市城口县蓼子乡,是一座计算跨径为252m的中承式钢箱拱桥,矢跨比f=1:4.5,拱轴线型为悬链线,拱轴系数m=1.3。拱肋为平行拱,中心间距28m,采用变高度等宽箱形截面,箱顶宽2.4m,截面法向高度范围3~5.5m。全桥设有四道箱形截面的K撑,考虑到拱肋及K撑长期暴露在雨量充沛的潮湿环境,其设计采用免涂耐候钢(Q420qNHD)钢板。城口岸侧下方有国道G347通过,桥梁两岸拱座、桥台处地形陡峻,交通条件较差。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习,赚点经验。
