土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 内行看门道,带你深度解读球墨铸铁管型式试验!
发布于:2023-04-27 09:06:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  球墨铸铁管型式试验深度解读
在国家与社会的发展过程之中,“ 水 ”起到了至关重要的作用,但同时也有越来越多的问题浮现。如 管网老化、质量缺陷、管理粗放、设计欠 佳 等诸多原因都对城市给排水造成一定的阻碍,严重影响各基础设施的运行。因此 以国家标准为依据 ,不断探索提升管网质量、延长管网寿命已是当下重中之重的任务。
同时在国家标准GB/T 13295:2019《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》中的 型式试验 章节 7.1.1 中明确指出 插口壁厚、外径、承口功能性内径等参数对接口性能至关重要,应依照相关规定进行对应检测。
下面就跟随小穆同学一起来仔细地了解一下 型式试验 吧,相信您会有收获的!
带着问题来一探型式试验的奥秘吧
一、什么是型式 试验?
二、球墨铸铁管道的型式 试验为何重要?
三、球墨铸铁管道在复杂的现实应用中会遇到哪些挑战?
四、 针对上述场景,型式试验如何考核球管的性能?
一
什么是型式 试验 ?
型式试验(type test) ,是为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。只有通过型式试验,该产品才能正式投入生产。
型式试验,与我们熟悉的产品例行检验有什么区别?
>> 型式试验 ,用于考核指定 产品的设计 是否符合有关产品标准和验证产品是否满足设计要求。
>> 例行检验 ,则是为了防止产品在 生产过程 所存在的由偶然因素所引起的不合格所进行的检验,是对批量制作完成的每件产品进行的交付试验,以确定其是否符合有关标准中产品交付的要求。
举个栗子,一款坐椅的型式试验,就包括耐久性试验、强度试验、椅后倾稳定性测试,要求在极限状态下仍然保持良好的工作状态,即:
(1)相关零部件不应断裂或豁裂。
(2)用手掀压应为牢固的部件时不应出现松动。
(3)零部件不应出现损坏或变形。
(4)木螺钉或五金连接件不应松动。
二
球墨铸铁管道的型式 试验为何重要?
国家标准GB/T 13295:2019《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》中对型式试验的要求,有其深刻的现实意义。
安全!
——“天坑”还是“地陷”?
来自大自然的考验
如果您多加留意就会发现,每逢梅雨时节,深埋于城市地下的管网都会受到更严格的考验,土壤水分加大,使得管道遭受到相比平时更大的外部压力。
重压之下就会使得部分产品设计有缺陷、质量不佳的管线接口处漏水或断裂,而这不但会导致水流损失还会冲击土壤,进一步加速水土流失,导致地面塌陷现象的发生。
水资源保护!
1?? 严重性
今年是极其特殊的一年,持续高温异常,停电停水频发,冰川加速融化。在 淡水资源 正变得 更为紧缺 的同时, 漏损率却居高不下 ,据统计全国每年漏掉大约700个西湖的水量,部分县城更是100吨水漏掉30吨,严重影响到居民生活。
2?? 紧迫性:指标考核
一个 运营良好、性能稳定的输配水管网系统 不仅是民生的基础,还是 国家战略 中的重要环节。在住房、城乡建设部与国家发改委办公厅的联合发文中明确表示管网是城市运维的基础,应加大水利方面投入力度,改善现有模式,力争在 2025年 将 管网漏损率 控制在 9%以内 。
三
球墨铸铁管道在复杂的现实应用中
会遇到哪些挑战?
1?? 曲线管线与地质沉降
我国地形复杂多样,平原、高原、山地、丘陵、盆地五种地形齐备, 山区面积广大,地势西高东低 。
复杂的地形对管网设计与产品质量提出较高的性能要求,若要有效降低管道漏损率,必须克服 曲线管线与地质沉降 两大难关。不仅需要管道 安装方便快捷 ,还需要管道 有足够的角度偏转、可靠的接口功能设计、优越的韧性和环刚度 ,而一般材质的管道则很难在保证管网寿命和漏损率的情况下同时满足这些要求。
曲线管线
地质沉降
2?? 城市黑臭水体现象
今年夏季停水现象多发,突然的停水会导致管道内原本的压力变小,如果管道接口的 密封性不佳 ,很容易导致地下水或脏水从接口渗漏到管道之中 污染水质 ,形成黑臭水体。
3?? 水压波动导致管网损坏
水压波动 是正常生活中常见且危害极大的一种现象,严重时会使管道严重破损,直接影响居民和工业用水。
水压波动常常发生于阀门开启或关闭太快、水锤、水泵突然停止的时候,此时管道内部的液体流速急剧改变,造成 瞬时压力显著、反复、迅速变化 ,并会对管道及阀门等产生强大的水流冲击波,同时伴随着“bang bang”的声音,宛如在用锤子敲打管壁。
若要克服水压波动造成的影响,一方面应 减少开关阀门的次数 ,另一方面 也可选用质量更佳、材质性能更好的供水管网 ,从而保证居民和企业的用水需求不受影响。
水压波动,不容忽视
4?? 河道内管线与城市地下管网运维成本高
我国山川河流遍布,很多管网项目需要沿河或穿越河流铺设,管道受水流和流动泥沙的冲击难以预估,管线冲散或损坏偶有发生,从而造成巨大经济损失;地下管网一直经受土壤或车载等外部荷载的考验,还有突发性的排水压力等环境的影响;选用合适的管材能够很好的保障管线的使用安全和寿命,从而降低长期的运维成本。
四
针对现实应用中的挑战,
型式试验如何考核球管的性能?
试验  样 品   的极端条件
* 承口端密封尺寸上偏差 (即最大承口尺寸)
* 插口端密封尺寸下偏差 (即最小插口尺寸)
* 铸铁壁厚下偏差
试验  过 程  的极端条件
国标 GB/T 13295 中明确了型式试验的要求以及试验方法,与欧洲标准 EN545 和国际标准 ISO2531 条款一致。只是在EN545中,插口剪切力的要求更高。
因此,同一企业标准下的同一款球墨铸铁管道产品,通过了EN或ISO的型式试验,就符合GB/T 13295的要求。
国标GB/T 13295中
型式试验要求及方法
试验过程
1?? 正内压力下接口密封试验
为了模拟在 极端的外部荷载 和 管线内部水压超高 的情况,我们将安装好的管道内部充水加压至(1.5PFA+0.5)Mpa,与此同时,施加30倍DN的剪切力。
在正压试验压力作用下,接口处未见任何的泄露,对比日常供水不到1Mpa的压力情况下,我们产品接口的密封性更加的可靠。
在通过正内压下接口密封试验后,我们让管道接口成最大的偏转角,用以模拟在极端的接口偏转情况下,如 地质沉降、曲线管线 等,同时管道内部压力超高,接口是否会泄露,造成漏水事故。
在正压试验压力作用下,接口处未见任何的泄露,再次验证了穆松桥管道接口密封的可靠性 ??。
2?? 负内压接口密封试验
我们将管道装载到内压试验设备上,再将管道内部抽出内部空气至0.09MPa的负内压力状态,再在插口施加30倍DN的剪切力。试验要求在该真空状态下保持2小时,在此期间压力变化不超过0.009 Mpa。
本试验,用于模拟在 埋地管线停水 产生内部负压的情况下,地下水是否能够从接口处进入到安装好的管线内部,从而污染供水的水质卫生。
从设备度数上可以看出,经过两小时真空状态,负压维持完全满足标准要求,证明接口在内负压下的密封性能,确保了水质的安全。
维持负内压状态不变,我们让管道接口成最大的偏转角,在真空状态下保持2h,在此期间压力变化不超过0.009 Mpa。
本试验是模拟在极端的接口偏转情况下,(如 地质沉降、曲线管线 等,且埋地管线停水产生内部负压 ),地下水是否能够从接口处进入到安装好的管道内部,从而污染供水的水质卫生。
在经过两小时真空状态下,负压维持完全满足标准要求,穆松桥管道再次完美通过考验 ??。
3?? 循环压力下接口密封试验
我们把试验交给时间。
在安装好的管道内部充水加压,插口在受到不小于30倍公称直径DN的剪切力的情况下没有可见渗漏,然后按照PMA下降0.5MPa并保持5s再进行压力回升至PMA。如此循环往复24000次,需要耗时超过130个小时。
本试验是模拟在水压力反复波动的情况下,如 开关阀门造成的水压力波动等 ,管道接口能否始终保持其密封性能,从而保证管线长期的安全性。
24000次循环完成后,接口及整体装置未出现任何泄露,充分证明了我们的产品在连续的压力循环波动下其优越的机械性能和可靠的接口密封性 ?? 。
4?? 正外压力下接口密封试验
正外压力下接口密封试验要求的是定制的双承口管道,在双承口内腔中充水模拟不小于0.2MPa的外压,接口在受到不小于30倍公称直径DN的剪切力的情况下没有可见渗漏。
该试验是模拟我们的管道在 极端的外部水压 时,如河道内管线、地下水等,外界的液体是否会通过接口渗入到管道内部,对水质造成污染等。
在30倍剪切力和超0.2Mpa的水压作用下,未见任何水泄露。穆松桥管道完美地通过了考验 ??。
用核心技术,打造拳头产品
穆松桥始终坚持品质导向,本次试验是对我们产品的一种质量肯定,为广大信赖穆松桥的合作伙伴提供更强有力的质量保障。不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海,未来穆松桥将一如既往,用科技创新、用匠心坚守,书写  “水新篇” !
关键词:#穆松桥 #球墨铸铁管 #型式试验
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
WERF供水机构标杆管理报告:内含完整指标构成及定义
2014版 Utility Benchmarking for Drinking Water:Synthesis Report
