土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 管道过滤器种类、特点及适用场景
管道过滤器种类、特点及适用场景
发布于:2023-04-27 07:49:27 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
管道过滤器种类、特点及适用场景
过滤器一般安装在每一个疏水阀、流量计和控制阀的上游。过滤器其强度和密封试验执行HG/T21637系列标准,其种类有Y型、T型、锥型、篮式等。接管形式有对焊连接、法兰连接和螺纹连接。壳体材质有碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢等。
设计优点:滤网腔与滤网接触紧密,无泄漏、无挤压,腔体两端经精密加工,为滤网提供了绝佳的圆滑接触面以及固定的腔体长度。滤网与经精密加工的腔体紧密地接触,有效地避免大于滤孔的杂质从滤网两端逃逸。
适用的物料有:
(1)化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、烃类等。
(2)化工生产中的腐蚀性物料,如烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、脂酸等。
(3)制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
(4)轻工食品,制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品等。
(5)各种特殊工艺的高效精密过滤等。
表一:不锈钢钢丝网的技术特性(英制)
目数/in
可截粒径(μm)
丝径(mm)
有效过滤面积%
10
2032
0. 0200(0.051)
64
20
955
0.0124(0.315)
58
30
614
0.00921 (0.224)
54
40
442
0.0076 (0..206)
48
50
356
0.00598(0.152)
46
60
301
0. 0048 (0.122)
44
80
216
0.00402(0.102)
42
100
173
0.00319(0.081)
40
一过滤器
在蒸汽系统中,通常普遍采用Y型过滤器,本体为紧凑圆柱形,结实耐高压;当用于高压场合时,阀体材质一般采用铬钼钢。Y型过滤器在蒸汽和气体系统中要求水平安装,过滤室和管道处于同一平面上(见图a),这样可以避免水积聚在过滤室中,以免引起侵蚀并影响热量传递。
在液体系统中过滤室可垂直安装 (见图b),避免在流量较低时过滤掉的杂质进人到上游。虽然我们建议过滤器要安装在水平管道上,但如果流体向下流动,过滤器还是可以装在垂直管道上,这样杂质、碎屑就可以存留在过滤室中(见图c),但当流体向上流动时就不能垂直安装过滤器了,因为这样会使过滤掉的杂质。
二篮式过滤器
篮式过滤器的特点是有一个垂直的过滤室,一般比Y型过滤器大,按其口径来说,通过篮式过滤器的压降也比Y型过滤器低,因此常用于液体系统,容纳垃圾和杂质的能力也比Y型过滤器强。篮式过滤器也常用于大口径的蒸汽系统。篮式过滤器只能安装在水平管道上,较大较重的篮式过滤器需要安装支撑。当篮式过滤器用于蒸汽系统时,在过滤器内会产生较多凝结水,所以设计用于蒸汽系统的过滤器有一个凝结水排放口,可以安装疏水阀排除凝结水。
篮式过滤器在适用时一般并联两个,流体只通过其中一个,要清洗时可切换到另一个过滤器,而无需停机。
三临时过滤器
临时过滤器在启动阶段用来保护设备和仪器,通常装在法兰之间,安装的卷筒 (滤网)较长,便于安装和拆卸。为了提高过滤器的精度,可在锥形临时过滤器的锥形滤板上安装金属丝网来提高过滤精度,而锥形滤板只是作为支撑。
四,过滤器滤网
 过滤器中常用两种形式的滤网:
(1)多孔滤板——在所需材质的平板上用冲床冲出许多小孔,然后卷成筒状焊在一起,其滤孔相对粗大,孔径一般为0.8mm到3.2mm。所以只能用于过滤一般的管道杂质。
(2)滤网——用精密的细线织成的网格形滤网,一般衬在多孔的滤板上,支撑住滤网,这样过滤更精细,能过滤掉较细小的杂质。
滤网通常用术语目表示,表示每1英寸的网线织出的网孔数量,如上图所示,这是一个3目的过滤网。
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了管道过滤的原料、类型和应用范围,对正确使用管道过滤器有很好的参考作用
    2023-04-30 07:27:30
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
水泵故障问题的预判方法
水泵故障问题的预判方法水泵在运行过程中,可通过观察或监控泵的流量、声音、震动、温度、电流、电气保护元件跳闸、 控制器报警等方式对泵的可能故障进行预判。污水处理厂应根据自身运行情况,通过多种方式预判故障:以流量、声音、震动、温度为基本故障预判途径;有条件的污水处理厂可进一步根据电流、电气保护元件跳闸、控制器报警进行预判。泵的故障预判处理应坚持先预判、再现场确认、后处理的原则。一、流量预判1、流量大幅降低
