土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 水泵故障问题的预判方法
水泵故障问题的预判方法
发布于:2023-04-26 08:07:26 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
水泵故障问题的预判方法
水泵在运行过程中,可通过观察或监控泵的流量、声音、震动、温度、电流、电气保护元件跳闸、 控制器报警等方式对泵的可能故障进行预判。污水处理厂应根据自身运行情况,通过多种方式预判故障:以流量、声音、震动、温度为基本故障预判途径;有条件的污水处理厂可进一步根据电流、电气保护元件跳闸、控制器报警进行预判。
泵的故障预判处理应坚持先预判、再现场确认、后处理的原则。
一、流量预判1、流量大幅降低
若泵流量大幅降低(降低超过正常值的20%),可按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 泵岀水管道阀门未开启或堵塞:可开启阀门或疏通管道。
· b) 泵吸水高度超标:降低泵的安装高度或更换吸程大的泵。
· c) 吸水管、底阀漏气:修复或更换吸水管、底阀。
· d) 底阀淹没深度不足:底阀淹没深度宜大于进水管直径的1.5倍,不足时应加大入水深度。
· e) 蜗壳气蚀或磨蚀穿孔:更换蜗壳。
· f) 叶轮堵塞或密封环磨蚀:清理堵塞叶轮或更换磨蚀叶轮密封环。
· g) 进水端耐磨环磨损或脱落:磨损超过说明书要求时应更换耐磨环,耐磨环脱落应重新安装。
· h) 泵轴、轴承、减漏环腐蚀严重:更换腐蚀严重部件。
· i) 叶轮转向错误:调整电机接线。
· j) 电机扫膛:更换轴承或电机。
· k) 并联泵止回阀故障:更换止回阀。
2、无流量(1)检查电源是否通电,若电源不通电应重新接电。(2)检查继电器、接触器能否有效动作,若不能有效动作,更换损坏的继电器或接触器。电源正常但泵无法重启时,应将泵移至保养维护区域按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 填料过紧或叶轮堵塞:放松填料或疏通引水槽。
· b) 叶轮、轴承、减漏环卡住或锈蚀:拆开泵体清除杂物或除锈处理。
· c) 泵主轴弯曲:拆下泵轴进行校正或更换泵轴。
· d) 防水电缆破损:裁剪电缆破损段并重接或更换破损电缆。
· e) 电源线接线处密封或防水不良:在修复或更换进水影响部件后,重新密封。
· f) 机械密封磨损严重:在修复或更换进水所影响部件后,更换机械密封。
· g)O型密封磨损严重:在修复或更换进水所影响部件后,更换O型密封圈。
· h) 密封处螺栓未拧紧:在修复或更换进水所影响部件后,重新拧紧螺栓。
· i) 电机绝缘电阻过低:绝缘电阻不合要求时,干燥电机、重新浸泡绝缘漆、重新绕制电机线圈或 更换电机。
· j) 三相泵的三相电源接线故障:可按以下进行检查,并重新接线:1)检查电缆线是否接触不良;2) 检查电源和电机是否缺相;3) 检查电源三相电压、电流平衡情况。
(3)电源正常且泵可以重启,但仍无流量时,应将泵移至保养维护区域按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 泵体和吸水管未灌满输送介质:排除底阀故障并灌满输送介质。
· b) 动水位低于泵进水管:降低泵的安装位置或提高动水位,待动水位高于进水管再启动泵。
· c) 吸水管破裂:修补或更换吸水管。
· d) 并联泵止回阀故障:更换止回阀。
二、声音预判
泵运行过程噪音或异响,应将泵移至保养维护区域按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 电机滚珠轴承损坏或卡顿:更换电机滚珠轴承。
· b) 泵轴承损坏或叶轮卡死:更换轴承或清理叶轮异物。
· c) 水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等:矫正弯曲的水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置。
· d) 安装不牢或水泵安装过高:调稳水泵或降低水泵的安装高度。
· e) 进水井液位过低:调节进水液位。
· f) 吸入口堵塞:疏通泵体吸入口异物。
三、震动预判
1、泵体震动异常故障原因主要分为机械原因和水力原因。
2、机械原因可按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 泵叶轮或轴承受异物卡阻:清理异物。
· b) 泵叶轮或电机转子的质量分布不均匀:应更换叶轮或电机。
· c) 泵主轴与电机轴出现偏离:将泵主轴和电动机轴调整至同心。
· d) 联轴器的螺栓间距不合格:调整联轴器间的间隙。
· e) 主轴转速接近临界转速:调整主轴转速。
· f) 泵主轴出现弯曲,转动部位与衬套及轴瓦出现碰触,导致泵轴偏转:更换异常部件。
· g) 基础底座不结实或螺栓不紧固:加固基础底座及加固螺栓。
· h) 水泵震动频率与管道震动频率接近而产生共振:可对管道进行加固。
 3、水力原因可按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 汽蚀引发振动:可更换高吸程泵。
· b) 水流撞击隔舌以及导叶前缘引发振动:调整叶轮出口与泵蜗壳隔舌或是导叶前缘的距离。
· c) 水井液位过低或泵吸入口堵塞:调节进水液位或疏通泵体吸入口异物。
· d) 喘振现象:根据泵的说明书要求进行处置。
四、温度预判
泵体温度过高,可按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 轴承磨损或卡顿:添加润滑油剂或更换轴承。
· b) 轴承或电机过载:降低运行功率或更换更大功率水泵。
· c) 缺少输送介质:确保泵体前后阀门打开,保障足够输送介质高度。
五、电流预判
电流异常时,应将泵移至保养维护区域按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a)工况异常:核实现场工况,更换或调整不合工况设施。
· b) 轴承异常:检查维修或更换轴承。
· c)转速超过额定转速:检查电路电压,降低泵转速。
· d)联轴器不同心或泵轴弯曲:校正或更换泵轴。
· e)有杂物堵塞:清理杂物。
· f)电机滚珠轴承损坏:更换电机的滚珠轴承。
· g)水泵扬程采用不当:更换扬程合适的水泵。
六、电气保护元件跳闸预判
1、电气保护元件跳闸包括:热继电器保护动作跳闸、空气开关保护动作跳闸、交流接触器保护动作跳闸。
2、若热继电器保护动作跳闸,按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a)热继电器触点不良:更换热继电器。
· b)电流整定值设定太小:增大电流整定值。
· c)过载运行:降低运行功率,若无法排除故障则应更换电机。
· d)叶轮有堵塞或卡阻:疏通引水槽。
· e) 三相电机缺相运行:重新接线或更换电机。
· f)绕组温控线缆破损或折断:更换损坏部件。
2、若空气开关保护动作跳闸,可按如下逐项排查,并采取相应措施。a)空气开关选型与负载不匹配:更换空气开关。
b)软启动器或变频器故障:更换损坏部件。
c)动力线路发生短路:重新接线。
d)电机绕组相间、匝间、对地存在短路现象:更换电机。
e)泵过载运行:降低运行功率,若无法排除故障则应更换电机。
4、若交流接触器保护动作跳闸,可按如下逐项排查,并采取相应措施。
a)交流接触器线圈故障:更换交流接触器线圈。
b)交流接触器辅助触头异常:调整或更换交流接触器辅助触头。
c)中间继电器异常:更换中间继电器。
七、控制器报警预判
1、油室泄漏报警
若控制器泄漏报警,可按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 假信号:按复位键。
· b) 传感器异常:拆线、检查传感器,更换坏件。
· c)冷却油室进水:排空、清理冷却油室,更换密封部件。
· d)泵体、底座穿孔:更换泵。
2、轴承温度报警
若轴承温度报警,可按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 假信号:按复位键。
· b) 泵控制器异常:按复位键,无法恢复时拆箱检查控制器,更换坏件。
· c) 传感器异常:更换传感器。
· d) 轴承移位或损坏等故障:应将泵移至保养维护区域检查轴承,若轴承故障则应维修或更换故障轴承。
3、电机绕组报警
若电机绕组报警,可按如下逐项排查,并采取相应措施。
· a) 假信号:应按复位键。
· b) 温控开关回路打开:关闭回路。
· c) 电机过载:降低电机运行频率或关小出口阀门,若无法排除故障则应更换电机。
· d) 电机绝缘阻值或相间、匝间绝缘异常:更换电机。
· e) 绕组温控线缆破损或折断:更换损坏部件。
· f) 三相电动机缺相工作:重新接线。
    yj蓝天 沙发
    资料论述了水泵常见的故障预判方法,对于水泵运行的维护有很好的参考作用
    2023-04-30 07:25:30
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
国家重点推广的低碳技术目录(第四批)技术简介——多腔孔陶瓷复合保温绝热材料
国家重点推广的低碳技术目录(第四批)技术简介——多腔孔陶瓷复合保温绝热材料一、技术名称多腔孔陶瓷复合保温绝热材料二、技术类别减碳技术三、所属领域及适用范围建材行业保温隔热新材料领域,适用于各行业管道及建筑的保温隔热等四、该技术应用现状及产业化情况目前,我国保温材料行业无机软质类材料和硬质类材料应用较多。以硅酸铝棉为代表的软质类保温材料热桥大、通孔多,在高温条件下保温能力会下降,使用过程中易变形老化。以硅酸钙为代表的硬质类保温材料则不能卷曲,通用性差,长期使用容易粉化脱落。传统无机保温材料的保温能力总体欠佳,实际使用厚度大,使用过程中能耗及维护成本较高,保温寿命短,设备全寿期内更换频繁。多腔孔陶瓷复合保温绝热材料具有耐高温、柔韧性好、抗腐蚀、不燃等优势,目前已在电力、石油化工、冶金、建筑、纺织等行业领域成功应用,具有良好的绝热保温效果。
