适用于石油、煤炭及其他燃料加工业(如炼焦、现代煤化工等)、化学原料和化学制品制造(化学农药制造、涂料制造等)、医药制造业(化学药品原料药制造、兽用药制造等)、化学纤维制造业(涤纶纤维制造、锦纶纤维制造等)、橡胶和塑料制品业(轮胎制造、塑料薄膜制造等)等行业。
一、检查要点—原料环节
1.检查原辅料VOC含量是否符合标准
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019),VOCs物料为VOCs质量占比大于等于10%的物料,以及有机聚合物材料;在实际生产中,因不同工艺环节进出料的变化,物料VOCs含量在不同工艺环节是不同的,需按工序逐一核实是否属于VOCs物料(VOCs 质量占比是否大于等于10%、有机聚合物材料)。企业应检查生产、销售和使用的涂料、固化剂、稀释剂、胶粘剂、清洗剂等物料VOC含量是否符合国家或地方VOCs含量限值标准。
2.检查储罐类型与物料是否匹配
储罐共分为三类:固定顶、外浮顶以及内浮顶,企业应根据储存介质真实蒸气压以及储罐容积选择合适的储罐类型。现场检查需根据企业环评、排污许可证副本、行业标准等资料判断储罐类型与物料是否匹配。罐体应保持完好,不应有漏洞、缝隙或破损。
固定顶罐附件开口(孔)除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外,应密闭,应定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。
浮顶罐浮顶边缘密封不应有破损,支柱、导向装置等附件穿过浮盘时,应采取密封措施,应定期检查边缘呼吸阀定压是否符合设定要求。
3.检查储库、料仓、包装容器是否密闭
检查VOCs 物料是否储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中;盛装VOCs 物料的容器或包装袋是否存放于室内,或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地;检查容器或包装袋在非取用状态时是否密闭保存;盛装过VOCs 物料的废包装袋、容器是否加盖密闭。
4.物料转移是否密闭
检查涉液态VOCs 物料是否采用管道密闭输送,或者采用密闭容器或罐车;涉粉状、粒状VOCs 物料是否采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等设备。
挥发性有机液体应采用底部装载方式;若采用顶部浸没式装载,出料管口距离槽(罐)底部高度应小于200 mm。
装载物料真实蒸气压≥27.6 kPa且单一装载设施的年装载量≥500 m3的装载过程和装载物料真实蒸气压≥5.2kPa 但<27.6 kPa 且单一装载设施的年装载量≥2500m3 的装载过程。排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求
二、检查要点—生产环节无组织排放
1.判断是否开展LDAR工作
载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个,需开展泄漏检测与修复工作,建立动静密封点台账,保存动静密封点的检测报告。
2.检查废气收集情况
3.检查废气收集设施是否满足要求
4.检查废水收集、储存、处置装置
三、检查要点—生产环节有组织排放
1.是否安装治理设施
2.治理设施是否正常运行
①检查废气收集并安装治理设施排放时,治理设施与生产设施是否同步运行;
②检查排放浓度是否达标;
③检查治理设施去除效率是否达标:根据监测报告、在线监测现场检测等方式判断VOCs 治理设施的去除效率是否满足≥80% 的要求。
④检查治理设施是否按要求安装在线监测设施并联网验收
四、检查要点—台账环节
是否建立台账记录
台账记录是否
化工行业台账记录要求
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
医药化工废气处理方法近几年,我国经济水平得到了有效的提升,医药化工企业的发展速度也逐年提升,其中间体和产品为社会带来巨大经济效益的同时,也对大气环境造成了难以修复的危害。化工制药排放的废气成分主要是挥发性有机化合物,医药化工废气处理方法: 医药废气主要成分为WOCs废气,目前对于VOCs废气处理方法,主要有活性炭吸附法、低温等离子法、燃烧法、IWV光解法 (1)活性炭吸附法吸附法主要原理就是利用多孔固体吸附剂(活性碳、硅胶、分子筛等》来处理有机废气,这样就能够通过化学键力或者是分子引力充分吸附有害成分,并且将其吸附在吸附剂的表面,从而达到净化有机废气的目的。吸附法目前土要应用于大风量、低浓度(≤800n2/2》、无颗村物、无粘性物、常混的低浓度有机废气治化处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细总结了化工行业VOC气体开展自查的方法,对于控制化工行业VOC污染有很大的帮助
