土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 医药化工废气处理方法
医药化工废气处理方法
发布于:2023-04-25 14:46:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
近几年,我国经济水平得到了有效的提升,医药化工企业的发展速度也逐年提升,其中间体和产品为社会带来巨大经济效益的同时,也对大气环境造成了难以修复的危害。化工制药排放的废气成分主要是挥发性有机化合物,医药化工废气处理方法:
医药废气主要成分为WOCs废气,目前对于VOCs废气处理方法,主要有活性炭吸附法、低温等离子法、燃烧法、IWV光解法
(1)活性炭吸附法吸附法主要原理就是利用多孔固体吸附剂(活性碳、硅胶、分子筛等》来处理有机废气,这样就能够通过化学键力或者是分子引力充分吸附有害成分,并且将其吸附在吸附剂的表面,从而达到净化有机废气的目的。吸附法目前土要应用于大风量、低浓度(≤800n2/2》、无颗村物、无粘性物、常混的低浓度有机废气治化处理。
活性炭净化率高,实用遍及,操纵简单,投资低。在吸附饱和以后需要更换新的活性炭,更换活性炭需要费用,替换下来的饱和以后的活性炭也是需要找专业人员进行危废处理,运行费用高。
(2)低温等离子法
低温等离子法利用等离子体内部产生富含高化学活性的特点,使用高压放电装置在放电时产生高能电子和离子,将空气中的氧分子进行分离,氧分子吸收能后产生游离态的氧离子,有机废气污染物与游离氧基团发生反应,终转化为C02和H20等物质,从而达到净化废气的目的。
此种方法具有适用范围广,净化效率高,设备占地面积小特点,适用于其他方法较难处理的有机废气体;但由于采用高压放电装置,在合水、含尘、有机废浓度较高的密闭空间易发生爆炸,存在隐患,因而限制了其使用。
(3)燃烧法燃烧法只在挥发性有机物在高温及空气充足的条件下进行完全燃烧,分解为002和H20。燃烧法适用于各类有机废气,可以分为直接燃烧、热力燃烧和懂化燃
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-26 07:43:26
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
?怎样发现烟气在线监测造假??
烟气在线监测系统 , 也称 烟气自动监控系统 , 或者 烟气排放连续监测系统 , 也有 简称为CEMS 的 。 CEMS 是英文 Continuous Emission Monitoring System 的缩写。 烟气在线监测系统 , 是指 对大气污染源排放的
