土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电磁振动试验台保养、维护、故障信息及排除方法
发布于:2023-04-26 14:35:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.电磁振动试验台维护检查注意事项
●  维护检查时,务必先切断输入变频器(R.S.T)的电源。
●  确定变频器电源切断,显示消失后,等到内部高压指示灯熄灭后,方可实施维护、检查。
● 在检查过程中,不可以将内部电源及线材,排线拨起及误配,否则会造成变频器不工作或损坏。
● 安装时螺丝等配件不可置留在变频器内部,以免电路板造成短路现象。
● 安装后保持变频器干净,避免尘埃,油雾,湿气侵入。
2.电磁振动试验台定期检查项目
● 电源电压确认符合变频器所需电压;(特别注意电源线与马达是否有破损的地方)
● 配线端子和连接器,是否松动;(电源线、端子连接线是否有断股)
● 变频器内部是否有灰尘,铁屑及具有腐蚀性的液体;请定期清理;
● 禁止测量变频器绝缘阻抗;
● 检查变频器输出电压,输出电流,输出频率;(测量结果差距不可太大)
● 检查周围的温度是否在-5℃~40℃之间,安装环境是否通风良好;
● 温度维持在90%以下;(不可有结水滴的现象)
● 运转中有无异常声音或异常振动现象;(变频器不可置于振动大的地方)
● 敬请定期做通气孔的清扫工作。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何辨别电压调节器好坏的方法
如何辨别电压调节器好坏的方法 1拆下.护壳,检查触点表面有无污物和烧损。若有污物,可用较干净的纸擦拭触点表面。若触点出现烧蚀或平面不平而导致接触不良,一般用“00”号砂纸或砂条将其磨平,最后再用干净的纸擦净。 2.检查各个接头的牢固程度,测量电阻和各个线圈的电阻值。若有损坏,应及时修复或更换新件。 3.检验断流器的闭合电压和逆电流、节压器的限额电压、节流器的限额电流以及各种触点的间隙和气隙。若不符合要求,应进行调整。
