DC-DC可调升降压电源模块中的降压电源模块。降压模块,原理是改变占空比来实现降压和稳压的。升压模块也是改变占空比的,不过在输出端有升压变压器。它和升压电源模块正好相反,它的输入电压一定比输出电压高。DC-DC降压模块,输入-输出电压差距较小的,一般用集成基准电压的DC-DC芯片;输入-输出电压差距大的,需要用到多级降压,然后依照电流输出大小要求,用功率管输出。
降压电路就是俗称的BUCK电路,降压电路结构,主要是通过一个IC芯片,输出一个方波信号,控制一个开关管的开通和关断,从而控制输入电压对输出的时间长短,方波信号的占空比越大,输出的电压越高,占空比越小,输出电压就越小。
依照下面两款降压模块为例,详细说说此类模块特点
一是5A DCDC直流转直流数控降压模块
这款模块DCDC 可调恒压恒流, 液晶显示, 按键设定电压,效率高达93%以上,大电流,发热小。输出电流能长期稳定工作在3.5A ,加强散热下可达到4.5A左右(可调限制电流最大4.2-4.5A左右)。适用于办公电源,大功率LED恒流驱动,锂电池蓄电池充电等等。
二是12A恒压恒流 液晶数显电压电流显示 可调降压电源模块
此模块与上面那类模块除了输出电流不同外,此模块输出电流能长期稳定工作在8A ,加强散热下可达到12A。转换效率高达到96%,输出功率也明显的增大,自然散热120W(8A以内),加强散热160W。
这两种降压模块可根据不同的需要,选择适合的其中一种。不过,需要注意的是:这两种模块都为降压模块,需要把输出电压调低至输入电压一下才会工作;同时模块为DCDC直流转直流降压模块,不可输入变压器直接降压的交流电。给电池充电时,确保模块输出端先上电再接电池,充满后先拔电池再给模块断电,防止电池电压倒灌。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
你知道降压线三根线都需要接上吗 降压线的连接步骤降压线的三根线黑色是负极,红色是正极,黄色是常电,并不是三根线都必须接上,也可以只接正负极,但是只接正负极的话,就无法使用停车监控功能;或者是接了黄线和黑线,没接红色的话,那么就有可能会导致在车辆启动时, 行车记录仪 无法自动录制。 这主要是因为记录仪通过黄线是一直带电的,但是只有车辆启动,红线ACC带电才开始录像,车辆熄火后红线ACC断电,记录仪延时几分钟停止录像。在车辆启动之后,由于没有红线ACC的信号,记录仪会判定车辆并未启动,过几分钟会自动关闭,所以需手动启动录 像。
