降压线的三根线黑色是负极,红色是正极,黄色是常电,并不是三根线都必须接上,也可以只接正负极,但是只接正负极的话,就无法使用停车监控功能;或者是接了黄线和黑线,没接红色的话,那么就有可能会导致在车辆启动时, 行车记录仪 无法自动录制。
这主要是因为记录仪通过黄线是一直带电的,但是只有车辆启动,红线ACC带电才开始录像,车辆熄火后红线ACC断电,记录仪延时几分钟停止录像。在车辆启动之后,由于没有红线ACC的信号,记录仪会判定车辆并未启动,过几分钟会自动关闭,所以需手动启动录 像。
降压线的连接步骤
1、提前做好规划,一般的走线起点是记录仪,终点是 保险丝 ;
2、将车门开到最大,把车门上的密封胶拆下来;
3、用撬棒从驾驶舱保险盒位置上面撬,撬开保险盒的盖子;
4、撬开之后找到ACC的位置,每辆车ACC的位置是不同的;
5、降压专用线是有三个接头的,红接ACC,黄接VCC,黑负极搭铁,如果想要停车监控则三个都接;
6、而选择接口需要按照说明书来,负极搭铁建议选比较容易拧的那个;
7、如果降压线上的接头上已经预装了一个保险丝,将对应的保险丝拔下来然后插在降压线的接头处,再插回原处即可;
8、降压线安装完成。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
定频电源跟变频电源的优缺点对比定频和变频是电气领域中的两个重要概念,它们在工业和家庭等电气设备中都有广泛应用。本文将从本质上解释定频和变频的区别,并探讨它们的发展历史。 定频和变频的本质区别在于它们的电源输出。定频电源的输出频率是恒定的,一般为50Hz或60Hz,而变频电源的输出频率是可以随意调整的。定频电源通常使用交流电压供电,而变频电源则需要使用直流电压进行调整频率后输出。 定频电源主要用于一些基础设施和家庭电器等需要恒定频率的电气设备,例如交流电机、照明设备等。定频电源的电路结构简单,稳定性强,因此其成本相对较低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习学习,赚点经验。
