土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ pp粘电镀件用什么胶水? 电镀件粘PP
pp粘电镀件用什么胶水? 电镀件粘PP
发布于:2023-04-25 17:21:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘塑料,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。
耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于电镀件与PP之间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:718
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等.
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
保质期:常温下6-8个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
内墙起沙怎么处理
当你的房屋翻新时,发现基层墙壁水泥掉沙、是否想过铲掉重做?有没有想过不用铲掉也能解决墙壁掉沙的问题?当你发现刚买的新房墙壁掉沙,开发商又没有更好的处理办法时,是不是很担心?你还在为墙面起沙怎么处理烦恼吗?这里有水泥砂浆墙起砂处理方法:昌鑫墙面硬化剂,墙面起砂处理液功能材料一次性解决所有问题!昌鑫墙面硬化剂具有较强的硬度、耐磨性、抗冲击力、耐腐蚀性及超强的渗透力 、无污染、无刺激性味。 当发现这些问题后,如果铲掉重做砂浆,那样的代价就太大了,而有的也并不是很严重,虽然不严重,但还是可能会导致后期腻子粉空鼓脱层,如果只用胶水涂刷一下,只能解决粘接问题,不能从根本上解决脱沙问题。砖墙及混凝土墙抹灰一段时间后发现强度不足。墙面抹灰后,过一段时间后发现沙浆强度不足,抹灰层与基层或与抹灰层之间粘结不牢固。出现这种情况可以用昌鑫墙面硬化剂修复,(1)清扫墙体表面的浮砂浮灰,将昌鑫墙面硬化剂搅拌均匀,然后喷涂于墙面,使墙面充分湿润。昌鑫墙面硬化剂为环保型材料有国家检测报告不含甲醛可放心使用,欢迎来电咨询。在旧墙面翻新过程中我们经常发现墙面掉皮、鼓包、脱层的原因原来是墙体基层不牢固,导致腻子层粘接不牢造成(即抹灰墙搓砂墙面不结实、脱沙)。往往这时粉刷师傅一般都采用胶水或界面剂涂刷,将表面的灰尘或脱砂粘住不再脱落。事实上,这种方法是治标不治本。
