当你的房屋翻新时,发现基层墙壁水泥掉沙、是否想过铲掉重做?有没有想过不用铲掉也能解决墙壁掉沙的问题?当你发现刚买的新房墙壁掉沙,开发商又没有更好的处理办法时,是不是很担心?你还在为墙面起沙怎么处理烦恼吗?这里有水泥砂浆墙起砂处理方法:昌鑫墙面硬化剂,墙面起砂处理液功能材料一次性解决所有问题!昌鑫墙面硬化剂具有较强的硬度、耐磨性、抗冲击力、耐腐蚀性及超强的渗透力 、无污染、无刺激性味。
当发现这些问题后,如果铲掉重做砂浆,那样的代价就太大了,而有的也并不是很严重,虽然不严重,但还是可能会导致后期腻子粉空鼓脱层,如果只用胶水涂刷一下,只能解决粘接问题,不能从根本上解决脱沙问题。砖墙及混凝土墙抹灰一段时间后发现强度不足。墙面抹灰后,过一段时间后发现沙浆强度不足,抹灰层与基层或与抹灰层之间粘结不牢固。出现这种情况可以用昌鑫墙面硬化剂修复,(1)清扫墙体表面的浮砂浮灰,将昌鑫墙面硬化剂搅拌均匀,然后喷涂于墙面,使墙面充分湿润。昌鑫墙面硬化剂为环保型材料有国家检测报告不含甲醛可放心使用,欢迎来电咨询。在旧墙面翻新过程中我们经常发现墙面掉皮、鼓包、脱层的原因原来是墙体基层不牢固,导致腻子层粘接不牢造成(即抹灰墙搓砂墙面不结实、脱沙)。往往这时粉刷师傅一般都采用胶水或界面剂涂刷,将表面的灰尘或脱砂粘住不再脱落。事实上,这种方法是治标不治本。
墙面掉沙起砂、掉灰、水泥标号不足等问题,是装修施工过程中经常遇到的情况,连很多装修师傅都不知道,这根本不用担心,其实只要你使用昌鑫墙面硬化剂,所有墙面脱沙掉沙的问题都能轻松解决!不用再担心铲掉返工的问题!产品在市场历经多年的考验,深受好评,帮助众多客户解决了大疑难。昌鑫墙面硬化剂专为解决混凝土地面、墙面起灰、起砂、强度不够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性有机复合新型材料,能有效渗透混凝土表层3-10mm,与混凝土中的游离物质发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土的表层强度,达到硬化地面,防治起砂、起灰的效果,并且持久有效,使用寿命与混凝土相同,且施工简单,只需在混凝土表面进行涂刷处理即可。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
铁粘硅胶用什么胶水? 硅胶粘铁胶水硅胶粘铁胶水(小面积粘接操作方法如下:材料分为硅胶和铁两种,1.首先将本公司的DK-P-1硅胶底涂剂,涂在硅胶表面晾干后再用本司的718胶水涂在需要粘接的产品表面“硅胶或铁材”那面方便施胶就点那一面。然后将两个产品贴合,轻压3-5秒就OK了。粘好的产品如果要做测试,需要等24小时后,再进行测试。做好的产品需等3小时后包装(如急需包装,必须用通风的袋子包装,不能密闭,放置白雾现象)。如需其它特殊金属粘接咨询,请致电我司工作人员。
