土木在线论坛 \ 职称评审 \ 江苏职称 \ 江苏省参加职称评审2023需要注意哪些事项?提前来看一下吧~
发布于:2023-04-25 13:34:25 来自:职称评审/江苏职称 [复制转发]
职称申报注意事项如下
1、评职称的时间
一定注意自己评职称的起止时间和截至时间,提早做好打算。
2、看好自己所在单位的评职称文件
因为申报人所在单位不同,评职称的要求文件也不一样,所以一定要仔细查看自己所在单位的评职称文件要求。这里不再细说。
3、确定论文的方向
确定好自己要撰写论文大概的一个方向,然后再进一步进行细分,避免到时候写出来的论文和自己所从事的专业不在同一个点上,方向跑偏等一些问题。然后论文最好还是本专业的论文,当然非本专业的论文也时可以评职称的。
4、论文写作时的注意事项
论文写作的注意事项比较多,这里给大家大致的罗列一下,首先就是论文的格式一定要符合,标题,摘要,关键词,段落以及字体字号……这些问题需要注意的。
5、职称论文的重复率
江苏省的出版社通常对职称论文的重复率要求控制在40%~60%之间,这个标准属于是官方标准,很多出版社都会再有一套自己内部的重复率标准。所以身在江苏的你,在准备职称论文的时候,小依建议重复率还是低一点的好,最好是低于40%~60%这个官方标准,别贴这个标准太近,否则危险系数会比较高,因此对于想要在江苏省发表职称论文的人来说,这里建议重复率是越低越好,最后是不要太接近40%到60%的标准值,职称论文的重复率离标准值越近也是越危险的。
PART.1
关于论文著作的两个误区
现在中、高级评审中,业绩可是非常重要的一项,占通过率的一大部分,这可少不得,也无法代替。
不是这样的,要看清你的评审对期刊的要求,每年查重率可能都不一样,所以还是要关注一下当年的政策。
专著不是随便找本书挂个名就可以的,位置不同加分也不同的,级别不一样对著作的字符数要求也不一样,所以一定要了解清楚再安排,否则耗财耗力,白忙活一场。
PART.2
评审一定要专利吗?
专利分为三种,实用新型专利、发明专利和外观设计专利。而咱们用于职称申报的通常是实用新型专利及发明专利
我们了解了这些基础概念后,就直截了当的说,今年在南京申报中级职称要不要专利?
其实在政策中,并没有硬性要求说申报职称必须要专利,但是有专利肯定是个加分项,有总比没有的强些。所以说这要看大家自己是否申请专利,如果觉得自己本身条件不是很好的,可以考虑申请专利,锦上添花!
PART.3
符合所有评审条件,但还是评不上职称?
要申报职称首先要审核自己是否符合工程师职称评审条件,这里所说的基本条件还不包含业绩、论文和专利,主要是基本学历、年限和专业问题,不同级别要求不同。
除了基本的学历材料之外,剩下的比较重点的就有工作业绩、论文、专利、继续教育学时、社保材料、荣誉奖励等等。
其中技术人才的业绩材料比较耗时,整理起来相对繁琐,切记抓紧时间准备。
职称申报资料准备齐全后由单位职称专员或者代理机构统一报送到市人社局,经人社局职称科专业技术管理人员初步审核通过后,上报职称科专业技术评定委员会评审。
递交材料后通过材料审查就意味着要进入各评委会专家评审了。评审委员会组建单位组织并召开评审会议,采取少数服从多数的原则进行投票表决。
待评审工作及答辩完毕结束,工程师职称评审委员会组建单位应当对评审结果进行不少于5-7个工作日的公示,接受社会监督。
 如果还想了解更多详细内容,可以扫码咨询【土木在线】职称评审专业老师。
  • qq_1564129934747
    学习一下,赚点经验值。
    2023-04-25 13:43:25
江苏职称
1141 条内容 · 31 人订阅
