稳压二极管一般在示波器上测量漏电的。在稳压二极管两端逐渐施加反向电压,到达临界点稳压二极管逐渐漏电增加,电压越高,漏电电流越大。用万用表测量稳压二极管正、反向电阻,只能大致的判断它的好坏。
我们大家知道稳压二极管工作在击穿状态,那么可以利用这个特性分辩出是普通二极管还是稳压管。用一台500伏摇表,摇表的输出端并联一块万用表,数字表或指针表均可,将万用表电压档调至500伏,摇动摇表使表针正向偏转,此时红表笔为正极。再将两表笔搭接在被测管的二个电极上,如果事先知道被测管的正负极,则将红表笔接被测管的负极,摇摇表,表上测量到的电压值即为稳压管的稳压值,不知道被测管的正负极,先摇一下看电压,无电压(0.5伏)倒换一下表笔再测。这种方法适合检测200伏以下的稳压管,如果测得电压超过200伏,二极管的可能性较大,不过要排除此管是低反压二极管。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流电机温升过高的原因及排除方法当电机长期过载运行时,电枢绕组会发热,使电机温度升高,此时可将负载调至额定值。通风系统如风道堵塞, 可用圆毛刷清理。斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合时,可更换合适的斜叶风扇。外风量不够时,可更 换大风量、高转速的通风设备。电枢绕组内部短路将引起电机过热,当发现电机冒烟或闻到烧焦臭味时,应及时 停机检查。有时在换向片上出现烧毁黑点,应急时可用绝缘导线短路该线圈换向片,电机仍可继续运转。当电机
