当电机长期过载运行时,电枢绕组会发热,使电机温度升高,此时可将负载调至额定值。通风系统如风道堵塞,
可用圆毛刷清理。斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合时,可更换合适的斜叶风扇。外风量不够时,可更
换大风量、高转速的通风设备。电枢绕组内部短路将引起电机过热,当发现电机冒烟或闻到烧焦臭味时,应及时
停机检查。有时在换向片上出现烧毁黑点,应急时可用绝缘导线短路该线圈换向片,电机仍可继续运转。当电机
气隙不均匀时,电枢内有相当大的不均衡电流流过叠绕组的均压线,使之发热,此时应调整气隙。当电机输入电
压过低时,电机转速下降,也会产生过热现象,此时应将电压调整到额定值。励磁绕组局部短路,会产生励磁绕
组过热现象,可通过测量电流或测量电阻值来确定,发现情况拆下重新绕制。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
介绍电子模块之降压电源模块的特点DC-DC可调升降压电源模块中的降压电源模块。降压模块,原理是改变占空比来实现降压和稳压的。升压模块也是改变占空比的,不过在输出端有升压变压器。它和升压电源模块正好相反,它的输入电压一定比输出电压高。DC-DC降压模块,输入-输出电压差距较小的,一般用集成基准电压的DC-DC芯片;输入-输出电压差距大的,需要用到多级降压,然后依照电流输出大小要求,用功率管输出。 降压电路就是俗称的BUCK电路,降压电路结构,主要是通过一个IC芯片,输出一个方波信号,控制一个开关管的开通和关断,从而控制输入电压对输出的时间长短,方波信号的占空比越大,输出的电压越高,占空比越小,输出电压就越小。
