土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 介绍电子模块之降压电源模块的特点
介绍电子模块之降压电源模块的特点
发布于:2023-04-25 10:57:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
DC-DC可调升降压电源模块中的降压电源模块。降压模块,原理是改变占空比来实现降压和稳压的。升压模块也是改变占空比的,不过在输出端有升压变压器。它和升压电源模块正好相反,它的输入电压一定比输出电压高。DC-DC降压模块,输入-输出电压差距较小的,一般用集成基准电压的DC-DC芯片;输入-输出电压差距大的,需要用到多级降压,然后依照电流输出大小要求,用功率管输出。
降压电路就是俗称的BUCK电路,降压电路结构,主要是通过一个IC芯片,输出一个方波信号,控制一个开关管的开通和关断,从而控制输入电压对输出的时间长短,方波信号的占空比越大,输出的电压越高,占空比越小,输出电压就越小。
依照下面两款降压模块为例,详细说说此类模块特点
一是5A DCDC直流转直流数控降压模块
这款模块DCDC 可调恒压恒流, 液晶显示, 按键设定电压,效率高达93%以上,大电流,发热小。输出电流能长期稳定工作在3.5A ,加强散热下可达到4.5A左右(可调限制电流最大4.2-4.5A左右)。适用于办公电源,大功率LED恒流驱动,锂电池蓄电池充电等等。
二是12A恒压恒流 液晶数显电压电流显示 可调降压电源模块
此模块与上面那类模块除了输出电流不同外,此模块输出电流能长期稳定工作在8A ,加强散热下可达到12A。转换效率高达到96%,输出功率也明显的增大,自然散热120W(8A以内),加强散热160W。
这两种降压模块可根据不同的需要,选择适合的其中一种。不过,需要注意的是:这两种模块都为降压模块,需要把输出电压调低至输入电压一下才会工作;同时模块为DCDC直流转直流降压模块,不可输入变压器直接降压的交流电。给电池充电时,确保模块输出端先上电再接电池,充满后先拔电池再给模块断电,防止电池电压倒灌。
全部回复(3 )
  • qq_1564129934747
    每日前来签到,领取经验值。
    2023-04-25 12:08:25
  • qq_1564129934747
    每日前来签到,领取经验值。
    2023-04-25 12:03:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流稳压电源主要技术指标
直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。 1、特性指标 (1)输出电压范围 符合直流稳压电源工作条件情况下,能够正常工作的输出电压范围。该指标的上限是由最大输入电压和最小输入-输出电压差所规定,而其下限由直流稳压电源内部的基准电压值决定。
