酒厂酒业IP网络广播系统建设方案-基于局域网的新一代交互智慧酒业数字IP广播设计指南
由北京海特伟业科技有限公司发布 文/任洪卓
一、酒厂酒业IP网络广播系统建设需求
随着中国经济的快速稳步发展,中国白酒行业也迎来了黄金时期,产品规模、销售业绩等各个方面都实现了跨越式增长。在行业飞速发展的同时,企业内部对生产管理、安全管理等的需求也越来越高。大多企业以提高现代化管理水平、实现数字化信息化管理为抓手,加快企业信息化建设进程,从多个维度建立完善的企业管理保障体系,搭建完善的现场管理及集中管控平台,已经成为酿酒企业的共识。
酒厂酒业IP网络广播系统,是海特伟业遵循“需求牵引、瞄准前沿、技术先进、经济实用”的设计思路,紧密结合酒厂酒业新时代广播系统的建设需求,开拓思路、创新设计,应用TCP/IP网络协议数字传输架构,融汇“背景音乐、通知发布、业务广播、寻呼广播、双向对讲、应急广播”等多种功能于一体,打造的新一代综合性酒厂酒业智慧广播系统。该系统具备传播范围广、传播速度快、穿透能力强等优点,对加强酒厂酒业信息化协调管理、紧急作业区调度、及时传递酒业信息、加快突发事故处理速度、减少应急响应时延起到重要作用,可从整体上提升酒厂酒业的现场管理水平及集中管控能力,是酒厂酒业建设广播系统的优选解决方案。
二、酒厂酒业IP网络广播系统概述
海特伟业酒厂酒业IP网络广播系统采用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术, 将音频和控制信号以标准IP包形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字传输的双向音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存在的广播音质不佳、维护管理复杂,缺乏互动性等问题。该系统设备使用简单,安装扩展方便,只需将音频终端接入局域网/广域网,即可构成功能强大的数字化广播系统,每个接入点无需单独布线,实现了计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网合一。
海特伟业酒厂酒业IP网络广播系统是完全不同于传统广播系统、调频寻址广播系统和数控广播系统的产品,多方面体现了显著的优越性:
■功能方面
可独立控制每个广播终端播放不同的内容(如:局域网内200个终端同时播放200路节目)。不仅能够完全实现传统广播系统的功能(如:定时打铃、分区播放、消防报警等),而且还具对讲功能;
■传输方面
音频传输距离无限延伸,可运行在跨网关的局域网和Internet网上,支持大范围的重要型应用,从酒厂到分厂集中控制广播,从公司总部到各个地区分部的同声广播,实现快速、可靠的信息沟通。每路节目占用带宽仅0.1Mbps;
■音质方面
终端输出音质接近CD级(44.1K, 16bit), 满足对声音质量要求较高的场合,每个发音都可以清晰可辨,不再为含混不清的声音所困扰;
■可靠性方面
服务器(Windows操作系统)与IP网络主控机(嵌入式操作系统)提供双重保险,如一方故障,另一方可接管所有终端,确保系统基本功能正常运行。主控机与终端均采用工业级芯片,全天24小时工作,完全不受病毒侵扰。借助于成熟的以太网络硬件,整套系统无需额外的线路维护。
三、酒厂酒业IP网络广播系统原理
四、酒厂酒业IP网络广播系统功能特点
■涵盖传统广播功能:包括业务讲话广播、背景音乐、定时打铃和电台节目转播等。
■基于网络协议构建:一线多用,充分利用网络资源,避免重复架设线路,有以太网接口的地方就可以接数字广播终端。
■多套节目同时播放:每个终端可以设定播放不同内容,即一套节目对应一个终端,互不干扰。终端音量独立控制。
■双主控运行很可靠:由BH-IP7900触屏广播服务器和嵌入式BH-IP8000 IP网络主控机组成的双主控系统,两者可同时协调管理,也可以独立运行,有效提升系统可靠性。
■任意选择广播讲话:通过BH-IP7800触屏寻呼话筒,即能实现广播讲话,可指定向全体、部分或单个终端广播。
■无人值守定时播放:将每天各时段需要播放的节目上传到服务器,幷编制播放计划,系统按任务计划实现全自动播出,终端单独接收个性化节目。
■外部音源实时采播:将外接音频(BH-311 CD播放器、BH-F8话筒等)接入音频服务器实时压缩成高音质数据流,并通过网络发送广播,安装在不同位置的数字广播终端可实时接收并通过音箱进行播放。
■双向交互寻呼对讲:BH-IP7800触屏寻呼话筒与终端之间,终端与终端之间可以实现双向对讲功能。用于日常联络和应急通讯。(注:部分型号终端支持对讲,客户可根据需要自由选择)
■消防紧急触发广播:系统可接入消防报警信号,实现消防联动,并支持邻层报警。
■功放电源智能控制:数字广播终端根据语音信号的有无,自动切换外接功放的电源,避免功放24小时长时间工作。
■终端监控节目监听:节目监听,可设任意终端作为监听器,监听其他终端的节目广播内容;五、酒厂酒业IP网络广播系统优势
五、酒厂酒业IP网络广播系统优势
■更强的功能
纯数字广播系统,涵盖了传统酒厂酒业广播系统的所有功能。并充分利用了酒厂酒业网络的资源,可随时随地获取网络上的音频资源。由于每个终端有独立的IP地址,因而可以控制任意一个终端播放不同的节目。
■更好的音质
由于采用了网络传输技术,使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占用网络带宽低(8k-128k)又能保证音质保真度,经测试采用44.1khz 16bit采样128kbps速率压缩 通频带(线路输出) 20-16khz,失真度≤3%。
■更高的可靠性
酒厂酒业广播系统的不稳定因素主要取决传输线路的质量,不合理的传输线路或造成不稳定甚至烧毁大功率的定压功率放大器。纯数字广播系统由于借助于成熟的以太网络通讯技术,每一个终端设备相当于一台联入酒厂酒业网络的简易计算机。用户只需要保证网络的畅通,无需增加其它的维护。
■更简单的安装
安装简单。安装终端具备以下三个条件即可:有一个交流220V插座,有一个标准以太网络接入插座(RJ45)和一个安装数字广播终端(一个音箱的体积)的位置。
六、酒厂酒业IP网络广播系统解决方案
1、酒厂酒业IP网络广播控制中心设计
酒厂酒业IP网络广播系统整体采用IP数字网络系统架构,控制中心基本由BH-IP7900网络广播服务器、V4.14管理软件平台、BH-IP7600网络调音台、BH-IP7800网络呼叫话筒、BH-IP7700网络消防报警器、BH-5008B电源时序器、BH-311 CD播放器、BH-312数字调谐器、BH-IP20A监听音箱等组成。
控制中心,可对任意广播终端单点、分区、统一定时或手动播放背景音乐、业务广播、通知广播、应急广播、寻呼管理等信息,可对任意广播终端单点、分区、统一进行紧急广播,还可以与分控、广播对讲终端进行双向语音对讲。
2、酒厂酒业IP网络广播分控部分设计
在领导办公室、办公室、管理处、警卫处等场所设置分控,分控可按优先级别对所辖广播区域进行广播。分控部分由分控计算机、V4.14 广播分控软件、BH-IP7800触屏寻呼话筒、BH-IP720A监听音箱、交换机等组成。
3、酒厂酒业IP网络广播传输部分设计
广播中心、分控与BH-IP760网络音柱、BH-IP7650网络广播功放、BH-IP7200网络广播控制器、BH-IP10网络对讲终端、BH-IP720监听音箱等广播接收终端之间采用酒业内部建设的局域网络连接,音频信号和控制信号以数字化格式通过TCP/IP协议在网络中双向传输。IP网络广播系统传输速率要求为128Kbps以上,营区局域网络基本达到10M速率/秒以上的建设要求,完全能够满足酒厂酒业IP网络广播对网络传输速率的要求,能够确保广播信号可靠稳定传输,语音信号清晰。网络功放、定压功放与草坪音箱、吸顶喇叭、壁挂音箱之间采用双芯护套线传输定压广播信号。
4、酒厂酒业IP网络广播终端设计
1)在办公区设置网络功放或“BH-IP7500网络广播控制器+BH-500W定压功放”,接收网络广播信号并通过设置在走廊或室内吸顶喇叭、壁挂音箱进行播音。
2)在大曲车间、酿造车间、灌装车间、机修车间配置BH-IP760防水网络音箱播音,每个音箱具备独立IP地址,能够根据需要任意分区编组,单个或分区执行广播中心和分控中心下达的播放任务。
3)在勾兑中心、包装车间采用“BH-IP7650网络功放+BH-30B天花喇叭”播音,勾兑中心和包装车间,设置分控中心。
4)在职工食堂采用“BH-IP7650网络功放+BH-30B天花喇叭”的方式进行建设,以保证食堂内广播声音洪亮,食堂可通过BH-IP650网络功放本地插播,针对就餐纪律、就餐要求等进行播音。
5)在宿舍的走廊和每个房间配置BH-720C网络吸顶音箱或BH-720网络壁挂音箱,宿舍管理处配置分控,管理人员可对每个宿舍进行定点、分区或统一喊话播音。
6)在酒厂酒业工业园主干道和楼体外面,可采用在灯杆布置网络音柱进行播音;在室外的草坪区可根据网络到达情况采用草坪网络音箱或“BH-IP7650网络功放+草坪音箱”进行收听。
7)在值班室配置BH-720室内网络音箱接收网络广播,配置BH-710网络对讲终端遇有紧急情况可与广播中心实现双向呼叫对讲,将紧急情况向广播中心汇报。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
茶叶水分分析仪的技术参数及使用方法茶叶水分分析仪、茶叶水分检测仪、茶叶水分测定仪、茶叶水分测试仪、茶叶水分含量测定仪、茶叶含水率检测仪、茶叶含水率分析仪、茶叶含水量检测仪是一种检测茶叶水分含量的仪器。茶叶的水分含量是衡量茶叶质量的重要指标之一,因此茶叶水分测定仪在茶行业中得到了广泛应用。 一、茶叶水分测定仪测试原理 茶叶水分测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法,通过烘干法测定茶叶中的水分含量。将茶叶样品放入茶叶水分仪的测试样品盘中,设定
