土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 茶叶水分分析仪的技术参数及使用方法
茶叶水分分析仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-04-23 16:17:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
茶叶水分分析仪、茶叶水分检测仪、茶叶水分测定仪、茶叶水分测试仪、茶叶水分含量测定仪、茶叶含水率检测仪、茶叶含水率分析仪、茶叶含水量检测仪是一种检测茶叶水分含量的仪器。茶叶的水分含量是衡量茶叶质量的重要指标之一,因此茶叶水分测定仪在茶行业中得到了广泛应用。
一、茶叶水分测定仪测试原理
茶叶水分测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法,通过烘干法测定茶叶中的水分含量。将茶叶样品放入茶叶水分仪的测试样品盘中,设定测量模式、加热模式及烘干温度后启动水分仪。茶叶水分测定仪会以450W环形卤素灯作为加热源对茶叶样品进行快速干燥,干燥过程中仪器实时感应加热前后样品质量变化,并实时显示茶叶失水率的变化情况,当样品质量不再变化时测量结束,仪器自动显示出以加热前后茶叶质量差值及加热前茶叶原始质量百分比计算的茶叶含水率数值。茶叶水分测定仪能够灵活、快速、准确地测定茶叶水分含量,是茶叶水分含量智能化控制的理想选择。
茶叶水分检测仪的设计制造符合JJG 658-2010《烘干法水分测定仪》、GB 5009.3-2016《食品中水分的测定》、GB/T 8304-2013《茶 水分测定》中的水分标准试验方法要求。
二、茶叶水分检测方法
目前,茶叶水分检测方法有以下几种:
称重法。首先将茶叶样品称重,再将样品放入烘箱中进行干燥,干燥后放置于干燥器中,待样品冷却后重新称重,通过样品的重量差计算出茶叶水分含量。
电子测湿法。这种方法是利用电子测湿仪对茶叶进行检测,测量茶叶中的水分含量。
卤素水分仪法。这种方法是将茶叶样品放入水分仪中进行烘干,仪器的测量软件自动根据样品重量的变化计算出茶叶水分含量。
三、茶叶水分标准
茶叶的水分含量是根据不同种类的茶叶来规定的,茶叶的合格范围也会随着茶叶的种类和等级不同而有所变化。在GB/T 22291-2017《白茶》中明确指出,白茶的水分含量不能超过8.5%的上限。白茶根据茶树品种和原料要求的不同,分为白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉四种产品等。在GB/T 22111-2008《地方标志产品 普洱茶》中规定了不同类型的普洱茶水分含量指标。其中晒青茶的含水率不得超过10.0%,生茶的含水率不能超过13.0%,熟茶的水分不能超过12.0%等。而绿茶水分含量一般在8%~14%之间。合理准确测量及控制水分含量,有助于提升茶叶品质及存储安全。
四、茶叶水分仪技术参数
仪器型号:  JFCN05    JFCN02    JFCN01
称重分辨率:0.001g    0.002g     0.001g
称重阈值:    50g       90g       120g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:国产
测量范围:0.01~99.99%
测试时间:5~20分钟,具体要看取样量及样品本身水分
温度调整范围:45℃~180℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
五、茶叶水分分析仪使用方法
1.根据茶叶水分分析仪使用说明书进行操作,将仪器的测量模式、加热模式及加热温度设置好;
2.将待测茶叶样品放在测试室的样品盘中,均匀平铺后启动茶叶水分测试仪进行测试;
3.等待测试结束后,仪器自动显示出茶叶水分含量百分比;
4.检查茶叶水分测定仪的清洁程度并进行清洁,保护好仪器及设备的易损部位。
六、茶叶检测水分的意义
茶叶水分含量是茶叶质量的重要指标之一。茶叶的水分含量过多或过少,都会对茶叶的质量产生不良影响。茶叶中的水分含量高,容易发霉,降低茶叶质量。而茶叶中的水分含量过低,则会使茶叶过于干燥,影响茶味和茶香的释放。通过茶叶水分测量仪进行茶叶水分检测,可以有效保证茶叶质量的稳定和标准化,提高茶叶的市场竞争力。
总之,茶叶水分测定仪在茶叶行业中的应用十分广泛,对于检测茶叶水分含量起到了重要作用。茶叶水分测定仪能够通过快速、准确的测试结果反映出茶叶的水分含量情况,帮助生产商优化茶叶加工过程,提升茶叶产品的品质。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
建筑胶水分仪的技术参数及使用方法
建筑胶水分仪是建筑领域中的一种质检仪器,通过测量建筑胶水的含水量,为施工过程提供准确的数据,从而保证工程的质量和工期。本文将从测试方法、建筑胶分类、水分仪应用范围、技术参数和使用方法几个方面详细介绍建筑胶水分仪。 一、建筑胶水分测量方法 建筑胶水分仪的原理主要是通过测量胶水中水分的含量,来判断胶水的状态和是否达到施工要求。目前常用的测量方法有烘干法、比重法和容器法。其中烘干法是比较常用的方法,将胶水样品加热到一定温度,除去其中的水分后,测量残留物的重量即可
