土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 建筑胶水分仪的技术参数及使用方法
建筑胶水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-04-21 14:32:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
建筑胶水分仪是建筑领域中的一种质检仪器,通过测量建筑胶水的含水量,为施工过程提供准确的数据,从而保证工程的质量和工期。本文将从测试方法、建筑胶分类、水分仪应用范围、技术参数和使用方法几个方面详细介绍建筑胶水分仪。
一、建筑胶水分测量方法
建筑胶水分仪的原理主要是通过测量胶水中水分的含量,来判断胶水的状态和是否达到施工要求。目前常用的测量方法有烘干法、比重法和容器法。其中烘干法是比较常用的方法,将胶水样品加热到一定温度,除去其中的水分后,测量残留物的重量即可根据建筑胶含水率计算公式计算出建筑胶的水分含量百分比。比重法是通过比较胶水样品与纯净水的密度差异来计算出其含水量。容器法是将胶水样品加入到规定容器中,测量混合后的容器重量,再通过与纯净水混合容器的重量比较,计算出含水量。
二、建筑胶水的分类
建筑胶水可以分为溶剂型、乳液型和热熔型三种类型。溶剂型胶水主要是由有木几溶剂、合成树脂和添加剂组成,具有强力黏合和耐候性好的特点。乳液型胶水是将树脂和溶剂加入到水中形成乳液状物质,该类胶水具有良好的粘结性和透明度,广泛应用于玻璃、陶瓷等室内装饰材料的粘接。热熔型胶水是一种以热熔胶为主要成分的材料,通过加热后液化,冷却后具有良好的粘结性能。
三、建筑胶水分测试仪应用范围
建筑胶水分测试仪的应用范围较广,通常用于以下几个方面:
室内胶水施工。比如地板、门窗、墙面等装修中常用的嵌缝和粘接用胶水的含水率(或固含量)检测。
室外胶水施工。比如水泥砖、石材等石材产品的胶接胶水的水分测定。
建筑密封材料的生产和质量检测。例如建筑止水带等材料初次制作及质量检验。
工地现场的胶水质量监控。如现场胶水储备的质量检验等。
四、建筑胶水分测试仪技术参数
仪器型号:    JF12031A        JFCN01
称重传感器: 德国的HBM       国产龙文
温度调整范围:45~200℃      45~180℃
称重分辨率:0.001g
称重阈值:120g
建筑胶水分测试仪的分辨率通常是0.01%
测量范围:建筑胶水分测试仪的测量范围通常在0.01~99.99%之间
测试精度:建筑胶水分测试仪的理论精度通常是±0.3%
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
校正方式:重量单点校正
显示屏:5寸触控屏
样品盘直径:90mm
供电方式:建筑胶水分测试仪通常采用220V电源供电,也可以选配110V供电
五、建筑胶水分仪的使用方法
根据胶水的类别和建筑要求,选择对应的建筑胶水分测试仪测量模式并设置相应的加热温度。在仪器0.000g状态下,将待测试的胶水样品放入建筑胶水分测试仪的样品盘内抹匀后,盖上加热仓罩子,选择“启动”后,仪器开始测试,测量结束时仪器自动提示并显示样品的含水率。根据仪器显示的水分结果进行胶水质量的判断。测试完成后,及时将建筑胶水分测试仪进行清洁,保持仪器的干净整洁。
总之,建筑胶水分测试仪是一种重要的工具,可以帮助我们准确地测量胶水中水分的含量,评估其质量和是否适合施工要求。在使用建筑胶水分测试仪时,需要严格按照使用方案操作,并保证仪器的清洁和维护,以确保测量结果的准确性和稳定性。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
茶叶水分测量仪火热招商中
茶叶水分测量仪、茶叶含水量测定仪是一种可以测量茶叶中含水量的设备,也被称为茶叶卤素水分仪。它的工作原理是将电子天平和加热装置结合成一体对茶叶样品按照设定温度进行加热直至恒重,测量其重量变化来计算含水量。茶叶水分仪广泛应用于茶叶生产、贸易和科研等领域,以保证茶叶质量和安全。茶叶含水率测定仪测量茶叶水分含量时,是以茶叶加热前后质量差值及加热后茶叶样品原始质量的百分比,计算出茶叶的含水率(水分含量百分比)。
