土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 茶叶水分测量仪火热招商中
茶叶水分测量仪火热招商中
发布于:2023-04-20 17:00:20 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
茶叶水分测量仪、茶叶含水量测定仪是一种可以测量茶叶中含水量的设备,也被称为茶叶卤素水分仪。它的工作原理是将电子天平和加热装置结合成一体对茶叶样品按照设定温度进行加热直至恒重,测量其重量变化来计算含水量。茶叶水分仪广泛应用于茶叶生产、贸易和科研等领域,以保证茶叶质量和安全。茶叶含水率测定仪测量茶叶水分含量时,是以茶叶加热前后质量差值及加热后茶叶样品原始质量的百分比,计算出茶叶的含水率(水分含量百分比)。
茶叶水分测定标准方法
茶叶水分测量的传统方法是103±2℃烘箱干燥恒重法,属于仲裁法。茶叶水分含量也可以采用120℃烘干法进行测量,属于快速法。茶叶水分含量测试仪的设计制造符合GB/T 8304-2013《茶 水分测定》中的标准测试方法要求,既能满足103±2℃烘箱干燥恒重法仲裁法的要求,也能满足120℃烘干快速法的要求。
茶叶水分测定仪应用范围
茶叶水分仪适用于测定各种茶叶中的含水量,如绿茶、红茶、黑茶、白茶和普洱茶、碧螺春、龙井茶、铁观音、白毫银针、毛尖、岩茶、黄金茶、野山茶、花茶、菊花茶、茶粉、袋泡茶、速溶茶、咖啡、速溶咖啡等。它可以快速、准确地测定茶叶中的水分含量,有助于控制茶叶的质量和仓储保存,同时也可以用于茶叶行业的质量检测和监管。
茶叶水分测试仪的特点
茶叶水分仪通常具有高精度、高灵敏度、快速响应、易操作等特点,测量过程中无需人工计算,无需特殊培训,大大节省了茶叶生产加工企业的质量检测及监测成本。测量温度范围可以根据需要调整,茶叶水分仪的加热源是450W环形卤素灯,能够均匀快速加热干燥样品,不易损伤样品表面。
茶叶水分测试仪技术参数
仪器型号:  JFCN05       JFCN02        JFCN01
称重分辨率:0.005g       0.002g        0.001g
称重阈值:    50g         90g           120g
含水率可读性:0.01%
温度调整范围:45℃至180℃
调温间隔:1℃
校正方式:单点校准
加热源:450W环形卤素灯
测量方式:自动、手动、定时
加热方式:温和、标准、快速
数据接口:RS232
显示屏:5寸触摸屏
显示参数:样品名称、样品编号、样品重量、含水率、固含量百分比、测量曲线
茶叶水分仪的使用方法
茶叶水分测量仪、茶叶水分仪的使用方法很简单。首先,将茶叶样品放入水分仪样品盘内均匀平铺后,关闭加热仓罩子,然后选择“启动”按钮,加热过程中茶叶的水分不断被蒸发,当茶叶水分不再变化,重量基本不变的情况下测试完成,此时设备会自动计算出茶叶样品的含水量并显示在屏幕上。需要注意的是,使用茶叶水分仪测量样品水分时,要保持设备和样品盘在测量前的干燥,以确保测量结果的准确性。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
茶叶水分检测仪火热招商中
茶叶是中国地区才有的饮品,具有悠久的历史和文化背景,在中国被广泛地种植和消费。对于茶叶生产商和消费者来说,茶叶水分是一个重要指标。茶叶干燥后含水量达到规定的标准,可以保证茶叶口感和品质。茶叶水分检测仪是一种用于测量茶叶含水量的仪器。本文将从茶叶卤素水分仪的工作原理、茶叶检测水分作用的意义、茶叶水分标准、茶叶水分仪使用方法和技术参数等方面入手,详细介绍茶叶水分仪的相关知识。 一、茶叶卤素水分仪工作原理
