土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 茶叶水分检测仪火热招商中
茶叶水分检测仪火热招商中
发布于:2023-04-19 16:55:19 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
茶叶是中国地区才有的饮品,具有悠久的历史和文化背景,在中国被广泛地种植和消费。对于茶叶生产商和消费者来说,茶叶水分是一个重要指标。茶叶干燥后含水量达到规定的标准,可以保证茶叶口感和品质。茶叶水分检测仪是一种用于测量茶叶含水量的仪器。本文将从茶叶卤素水分仪的工作原理、茶叶检测水分作用的意义、茶叶水分标准、茶叶水分仪使用方法和技术参数等方面入手,详细介绍茶叶水分仪的相关知识。
一、茶叶卤素水分仪工作原理
茶叶卤素水分仪是一种能够准确测量茶叶中含水量的仪器。其工作原理基于卤素灯加热干燥减重法。具体来说,它通过通电使卤素灯产生高温,让茶叶中的水分蒸发并被转化成气体挥发掉,然后茶叶水分仪根据茶叶蒸发前后的重量差和茶叶加热前原始质量之间的关系,可以快速得出茶叶中的含水量。
二、茶叶检测水分作用的意义
茶叶是一种易腐坏的物质。如果茶叶中含有大量的水分,则会导致茶叶的口感变差、易发霉、质量降低,而茶叶中含水量如果太低则容易出现茶叶过干的情况。茶叶的制作过程中,要根据茶叶卤素水分仪给出的数据,对每个批次茶叶的含水量进行控制,以保证茶叶质量的稳定性和持续改进。
三、茶叶水分标准
茶叶的水分含量,一般根据茶叶的品种和制作工艺来确定。例如,绿茶的含水量不应超过7%,乌龙茶的含水量不应超过10%,红茶、黑茶、白茶等茶叶的含水量比较高,一般为12%左右。茶叶水分标准的制定除了与茶叶品种和种植工艺有关外,在制茶过程中也需要考虑诸多因素,如环境温度、湿度、通风状况等,以保证茶叶的质量。
四、茶叶水分仪使用方法
在使用茶叶水分仪之前,需要对仪器进行拆箱检查和简单组装,检查是否存在破损或松动的部分。使用过程中,先应茶叶水分测定仪进行校准及归零。在0.000g状态下将茶叶样品放入样品盘中均匀平铺,并按照茶叶卤素水分仪的操作方法进行操作。具体操作过程包括:打开仪器电源,选择仪器上的“启动”键开始进行测量,等待仪器自动停止,并在仪器显示屏上读取茶叶的含水率。测量完成后,关掉仪器电源,并将仪器内部清洁干净。
五、茶叶水分仪技术参数
茶叶水分仪通常由仪器主机、电源线、说明书、聚热盘、三角支架、盘托与测试样品盘、水分测试软件等部分组成。JFCN05是一种常用的茶叶水分仪型号,其技术参数如下:
1.测量范围:0.01%~99.99%
2.测量时间:3~60分钟
3.称量分辨率:0.005g
4.称重阈值:50g
5.重复性:±1.0%
6.温度范围:45~180℃
7.样品盘尺寸:90mm
六、总结
茶叶水分检测仪是测定茶叶水分的仪器,对茶叶行业起到较为重要的作用。茶叶的水分含量影响茶叶的口感、外观、储存期限等多个方面,因此对于茶叶的生产、质量控制等领域来说,茶叶水分仪的使用都很重要。在茶叶的生产和检测过程中,我们还需要结合茶叶卤素水分仪的检测数据,对茶叶的生产工艺进行改进,以保证茶叶的质量和口感。
  • mallenboy
    mallenboy 沙发
    茶叶,传承千年,不是科学能鉴定的历史
    2023-04-19 21:29:19
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
竹粉含水率测试仪的技术参数及使用方法
竹粉含水率测试仪、竹粉含水率测定仪、竹粉水分含量测定仪的测量原理为烘箱干燥减重法,仪器自动按照加热前后竹粉质量差值及加热前竹粉的原始质量,计算竹粉的含水率并直接显示在屏幕上,无需人工计算,操作简单无需特殊培训,大大节省了竹粉加工及下游企业质检的人力成本及检测费用。 竹粉是竹子经过机械切断、分片、去除竹腔内膜及竹青后,分离出竹黄部分,然后将竹黄进行机械粉碎加工后经干燥后,再次进行机械粉碎,直至加工至需要的目数。干燥过程可以采用自然晒干或者人工机械干燥等方式进行。竹粉的加工工艺流程可以简单归结为:竹子切断、分片、除杂、竹黄分离、一次粉碎、干燥、二次粉碎等。如果二次粉碎后达不到工艺要求的目数,可以重复上述步骤或者采用更精细化的设备进行粉碎加工。
