土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 竹粉含水率测试仪的技术参数及使用方法
竹粉含水率测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-04-17 14:38:17 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
竹粉含水率测试仪、竹粉含水率测定仪、竹粉水分含量测定仪的测量原理为烘箱干燥减重法,仪器自动按照加热前后竹粉质量差值及加热前竹粉的原始质量,计算竹粉的含水率并直接显示在屏幕上,无需人工计算,操作简单无需特殊培训,大大节省了竹粉加工及下游企业质检的人力成本及检测费用。
竹粉是竹子经过机械切断、分片、去除竹腔内膜及竹青后,分离出竹黄部分,然后将竹黄进行机械粉碎加工后经干燥后,再次进行机械粉碎,直至加工至需要的目数。干燥过程可以采用自然晒干或者人工机械干燥等方式进行。竹粉的加工工艺流程可以简单归结为:竹子切断、分片、除杂、竹黄分离、一次粉碎、干燥、二次粉碎等。如果二次粉碎后达不到工艺要求的目数,可以重复上述步骤或者采用更精细化的设备进行粉碎加工。
竹粉的应用范围
竹粉根据粉碎加工的程度可以将竹粉制成不同目数的粉末材料。竹粉常规用作饲料添加剂、竹炭、竹塑制品、皮革、服装、造纸、生活用品、吸管、猫砂、涂料、绝缘材料、室外装饰材料、建筑材料等,还能够用作生物质颗粒燃料的原料、环保材料等。竹子的生长速度较快,竹子资源供应量较木资源大很多。木资源的再生速度缓慢且需要耗费的时间较长,原料及加工成本很难压缩,采用竹粉替代木粉进产品制造,在节省成本同时又助力环保事业发展。
竹粉水分仪技术参数
仪器型号:JF12035C      JF12032B       JF12031A
称重显示: 0.005g        0.002g         0.001g
称重阈值:120g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国的HBM
温度调整范围:45℃~200℃增温1℃
加热源:450W环状卤素灯
校正方式:单点校正
样品盘:直径90mm不锈钢盘
测量模式:手动、定时、自动
加热模式:温和、标准、快速
数据接口:RS232,方便连接打印机及PC端
显示屏:5寸触摸屏
显示数据:水分值、固含量、回潮率、初始重量、失重、实时重量、温度等信息
竹粉含水率测定仪的使用方法
打开仪器包装,取出主机及配件,将聚热盘、盘托、三角支架及样品盘依次装入主机内,完成安装。安装完成后按照说明书指示,进行重量校准,然后将仪器归零。在0.000g状态下,取3g左右的竹粉样品置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,选择干燥程序为“自动”,加热模式为“标准,输入加热温度“110℃”,选择“启动”后开始加热测试样品,测量结束时,仪器自动显示样品的含水率。
竹粉含水率测试仪的应用范围
竹粉水分含量测定仪属于烘干减重法水分仪,几乎适用于各种材料的水分含量测定。常用于竹粉、竹炭、活性炭、木粉、木屑、刨花、锯末、木炭、生物质颗粒、茶叶、食用菌培养基、白茶、普洱茶、花茶、绿茶、黑茶、红茶、岩茶、碧螺春、毛尖、银毫、粮食、玉米、小麦、燕麦、花生、大豆、青稞、高粱、麦麸、稻谷、水稻、大米、小米等材料的含水率测量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
甲醇在线密度计火热招商中
甲醇在线密度计、甲醇在线密度仪、甲醇在线密度测量仪的测试原理为音叉谐振原理,仪器通过声波频率信号源对音叉叉体进行激励,使叉体在中心频率的条件下自由振动,当叉体浸没于待测液体介质时,叉体振动频率会发生改变,改变后的振动频率与接触液体的密度有对应关系。当液体密度发生变化或者液体流动时,振动频率会发生变化。通过对频率的分析可以测量出液体的密度值。 甲醇音叉在线密度计会自动进行温度补偿以消除系统的温漂。当液体的密度及浓度存在线性关系时,可将线性关系式输入到仪器的系统内,测量过程中甲醇密度浓度计还能够自动根据密度及浓度的线性关系式计算出待测液体的浓度值。甲醇密度在线密度仪是一体化的密度测量仪表,具有即插即用,维护成本小的特点。
