土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 甲醇在线密度计火热招商中
甲醇在线密度计火热招商中
发布于:2023-04-14 10:04:14 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
甲醇在线密度计、甲醇在线密度仪、甲醇在线密度测量仪的测试原理为音叉谐振原理,仪器通过声波频率信号源对音叉叉体进行激励,使叉体在中心频率的条件下自由振动,当叉体浸没于待测液体介质时,叉体振动频率会发生改变,改变后的振动频率与接触液体的密度有对应关系。当液体密度发生变化或者液体流动时,振动频率会发生变化。通过对频率的分析可以测量出液体的密度值。
甲醇音叉在线密度计会自动进行温度补偿以消除系统的温漂。当液体的密度及浓度存在线性关系时,可将线性关系式输入到仪器的系统内,测量过程中甲醇密度浓度计还能够自动根据密度及浓度的线性关系式计算出待测液体的浓度值。甲醇密度在线密度仪是一体化的密度测量仪表,具有即插即用,维护成本小的特点。
甲醇在线密度测试仪在电池电解液行业、石油行业、化工行业、制药行业、酿酒、食品及饮料行业、环保脱硫行业等均有大量应用。常用于甲醇、乙醇、乙二醇、天那水、聚乙烯醇、石油、柴油、煤油、润滑油、乳酸、柠檬酸、消洗剂、醋酸丁酯、冷冻液、防冻液、电池电解液、车用尿素溶液、啤酒、果汁、葡萄汁、番茄汁、果浆、糖浆、淀粉乳液等液体密度或者浓度的在线监测。
甲醇在线密度仪技术参数
仪器型号:JF-YCMD1000
密度分辨率:0.001g/cc/cm3或0.1kg/m3
密度测量范围:0~1.8 g/cc/cm3或0~1800 kg/m3
密度重复性:±0.001 g/cc/cm3,±1 kg/m3
过程温度影响(已校正):±0.0005 g/cc/cm3,±0.5 kg/m3
液体密度测量推荐范围:0.6~1.5 g/cc/cm3,600~1500 kg/m3
待测液体温度:-20℃至+60℃
待测液体粘度适宜范围:《500cp
环境温度:-20℃至+85℃
内置温度传感器:PTlOO
信号模式:4线制
输出信号:4~20mA
电源:24VDC (外部不能加载电阻元件或串接PLC)
接液部分材质:316不锈钢、哈C、锆材等
工作压力阀值:2.5MPa
安装方式:法兰、卡箍、螺纹
插入长度:130mm~2000mm
安装环境:管道或者罐体
叉齿抛光: 标准、电抛光
外壳: IP65,铝合金
甲醇在线密度计使用注意事项
甲醇在线音叉密度计经常是要安装在工作条件比较恶劣的现场,为了减少密度传感器工作条件的恶劣程度,降低音叉密度计损坏的可能性,应注意以下事项:
1.应将密度计装载温度梯度和温度变化小,无冲击及振动的位置;
2.被测介质不能结冰或者有大颗粒介质,防止撞坏传感器;
3.防止将密度计置于腐蚀性过强或者过热的液体介质中工作;
4.不可摔放密度计,不能在超出密度计额度压力范围的环境下工作;
5.购买仪器前应先跟厂家沟通好液体介质、测量环境、安装方式、插入长度等信息,方便更好地安装及使用设备。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
精密陶瓷孔隙率与体密度测试仪火热招商中
精密陶瓷孔隙率与体密度测试仪、陶瓷体密度测定仪、陶瓷体积密度计、陶瓷孔隙率测试仪适用于测量多孔吸水性材料及无孔型非吸水性固体材料的密度测量。如果要测量材料吸水率、孔隙率等,需要满足材料的孔隙率不小于1%才行。陶瓷密度计的测量原理为阿基米德浮力法。陶瓷密度检测仪的测量方法有排水法(液体浸渍法)、煮沸饱和法、封蜡法等。陶瓷密度测试仪的设计制造符合GB/T 39688-2020《陶瓷涂层密度的测试方法》、GB/T 25995-2010《精细陶瓷密度和显气孔率试验方法》及GB/T 17911.3-1999《耐火陶瓷纤维制品体积密度试验方法》等相关标准中的试验方法要求。
