土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 精密陶瓷孔隙率与体密度测试仪火热招商中
精密陶瓷孔隙率与体密度测试仪火热招商中
发布于:2023-04-07 23:58:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
精密陶瓷孔隙率与体密度测试仪、陶瓷体密度测定仪、陶瓷体积密度计、陶瓷孔隙率测试仪适用于测量多孔吸水性材料及无孔型非吸水性固体材料的密度测量。如果要测量材料吸水率、孔隙率等,需要满足材料的孔隙率不小于1%才行。陶瓷密度计的测量原理为阿基米德浮力法。陶瓷密度检测仪的测量方法有排水法(液体浸渍法)、煮沸饱和法、封蜡法等。陶瓷密度测试仪的设计制造符合GB/T 39688-2020《陶瓷涂层密度的测试方法》、GB/T 25995-2010《精细陶瓷密度和显气孔率试验方法》及GB/T 17911.3-1999《耐火陶瓷纤维制品体积密度试验方法》等相关标准中的试验方法要求。
采用排水法进行非吸水性固体材料密度测量时,仪器自动以固体材料在空气中的质量M1及材料在水中时排开水的体积V的比值,计算材料的密度值。而材料在水中时排开水的体积V,符合(M1-M2)g=ρ1gV,其中M2为材料置于水中的浮重,ρ1则为水的密度(一般默认为1.0g/cm3),合并计算后得到陶瓷密度计内置软件程序的非吸水性固体材料密度计算公式ρ=M1ρ1/(M1-M2)。
陶瓷密度测试仪可以用于吸水性、多孔型固体材料密度、孔隙率、吸水率测量及非吸水性、无孔型固体材料的密度测定。常用于橡胶、塑料、硬质合金、粉末冶金、陶瓷生胚、烧结陶瓷、耐火材料、磁性材料、海绵、泡沫、气动工具、汽车零件、陶瓷雾化芯、电子绝缘材料、电线电缆、氧化铝、氧化硅、氮化硼、碳化硅、氧化锆、新型陶瓷、多孔陶瓷、纳米陶瓷、陶瓷刀、陶瓷片、日用陶瓷、建筑陶瓷、工艺陶瓷、陶瓷砖、发泡陶瓷、压电陶瓷等材料的密度测试。
陶瓷密度计技术参数
仪器型号:XXF-12031S
称重分辨率:0.001g
称重阀值:120g
密度解析:0.0001g/cm3
体积分辨率:0.01cm3
孔隙分辨率:0.01%
吸水率显示: 0.01%
称重传感器:德国的HBM
校正方式:单点校正
数据接口:RS-232
结果显示:密度、孔隙率、吸水率等
操作方法:触摸屏操作
扩展支持定制:手势操作、声音控制等
数据处理:多组数据的平均值、Max值、Min值等
设定功能:温度补偿设定、溶液补偿设定、封蜡法蜡密度设定、密度上下限设置
测量方法:煮沸法、真空饱和法、封蜡法、液体浸渍法、排水法
精密陶瓷孔隙率与体密度测试仪的使用方法
陶瓷密度测试仪用于测量非吸水性固体材料时只需要2个步骤,而测量吸水性固体材料时需要3个步骤。
不吸水性产品标准测量步骤:1.将产品放在空气中测量台,测空气中重量,选择“取样”记忆;2.将产品放入水中吊篮浸没测水中重量,数值稳定后选择“取样”记忆,显示密度值。吸水性产品饱和法测量步骤(多孔性固体材料):1)将产品放在空气中测量台,测空气中重量,选择“取样”记忆;2)将产品吸水处理饱和后,放入水中吊篮测饱和后水中重量,数值稳定后选择“取样”记忆;3)将产品从水中取出去除表面水珠后,放置于空气中测量台数值稳定后选择“取样”记忆确认,显示密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JF12035C硅泥含水率测定仪火热招商中
硅泥含水率测定仪、硅泥含水率测试仪、硅泥水分检测仪的测量原理为烘箱干燥减重法,仪器自动以加热前后硅泥质量差值及加热前硅泥原始质量的百分比,计算硅泥含水率,整个测量过程无需人工计算且操作简单,无需特殊培训,既简化了质量检测操作流程,又降低了质量检测试验的用人成本。 硅泥含水率测试仪可以用于测量材料的含水率(挥发分含量)、固含量、回潮率等。硅泥水分含量测定仪的温度调整范围为40℃~200℃,温度调整间隔1℃。在105℃附近的温度条件,比较常用于测量材料的水分含量。在规定的温度条件下,能够测量包含水分在内的挥发性物质的含量。规定挥发份含量的测定一般是在150℃的温度条件下进行的。
