土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF12035C硅泥含水率测定仪火热招商中
发布于:2023-04-03 17:12:03 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
硅泥含水率测定仪、硅泥含水率测试仪、硅泥水分检测仪的测量原理为烘箱干燥减重法,仪器自动以加热前后硅泥质量差值及加热前硅泥原始质量的百分比,计算硅泥含水率,整个测量过程无需人工计算且操作简单,无需特殊培训,既简化了质量检测操作流程,又降低了质量检测试验的用人成本。
硅泥含水率测试仪可以用于测量材料的含水率(挥发分含量)、固含量、回潮率等。硅泥水分含量测定仪的温度调整范围为40℃~200℃,温度调整间隔1℃。在105℃附近的温度条件,比较常用于测量材料的水分含量。在规定的温度条件下,能够测量包含水分在内的挥发性物质的含量。规定挥发份含量的测定一般是在150℃的温度条件下进行的。
硅泥含水率分析仪的应用范围
硅泥水分测定仪采用450W环形卤素灯作为加热源,结合高精度的称重传感器,能够快速准确测量样品的含水率,故又被称作卤素灯加热型称量式水分仪、烘干法水分仪、干燥法水分仪、卤素快速水分仪等。常用于橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池浆料、电池粉末、硅微粉、油墨粉、哑光粉、消光粉、导热粉、粉末颜料、高岭土、铝银浆、石墨、炭黑、活性炭、抛光粉、木粉、木炭、竹屑、竹粉、干燥剂、膨胀珍珠岩、珠光砂、玻化微珠、膨润土、土壤、钎焊剂、铸造型砂、混凝土外加剂、减水剂、硅泥的含水率及固含量测定,也可用于材料在200℃范围内的挥发分含量测定。
硅泥水分仪技术参数
仪器型号: JF12031A              JF12032B        JF12035C
称重分辨率: 1mg             2mg            5mg
称重阈值:   120g              120g           120g
称重传感器:德国的HBM
含水率可读性:0.01%
温度调整范围:40℃~200℃增温1℃
加热源:450W环状卤素灯
样品盘直径:90mm
干燥程序:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
校正方式:重量单点校正
数据接口:RS232,可连微型打印机及PC端
显示器:5寸触摸显示屏
显示参数:测试温度、测试时间、水分含量、固含量、干燥后重量及动态曲线等
硅泥含水率测定仪使用方法
打开设备包装,取出主机及配件后,将聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等依次装入主机内,完成安装。按照说明书指示完成校准后,在样品盘内放上经过干燥的玻璃纤维滤纸后将设备归零。设置干燥程序为自动,加热模式为标准,加热温度设置为130℃。在仪器0.000g状态下,取3g左右的硅泥均匀涂抹在玻璃纤维滤纸上,盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测量,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量。
硅泥含水率检测注意事项
在使用硅泥含水率测试仪进行硅泥水分含量测定过程中,应注意以下几点:1.初次使用或者移动设备后,在测试前应先进行重量的单点标定;2.测试前需要将样品盘及相应的辅助耗材进行干燥,归零后再放上样品;3.样品要尽量铺展开或者涂抹均匀;4.测量过程中,不能触碰水分仪上盖黑色部分,小心高温;5.测量结束时,应等待测量仓温度降至50℃以下,才能再进行下个样品的测量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
变压器油含水率测量仪的技术参数及使用方法
变压器油含水率测量仪、变压器油含水率检测仪、变压器油水分含量测定仪、变压器油水分测定仪采用微处理机控制滴定,其设计符合GB/T 7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)》的标准试验方法要求。 变压器油水分测试仪的工作原理为卡尔费休库仑电量法,并遵循法拉第定律。在测量过程中,当含水样品进入样品后,水分子会跟试剂中的石典发生反应,消耗石典;而石典含量发生变化后,微处理机自动感应并及时作出反馈,通过电解电木及析出石典来补充消耗掉的石典
