土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自愈合混凝土防水系统施工工法特点及效益
自愈合混凝土防水系统施工工法特点及效益
发布于:2023-04-25 11:55:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  随着社会的发展,人们对建筑防水的要求,不只是建筑单一构件达到不渗不漏,而是需要建筑遇水区域,包括节点细部在内整体能达到完全干燥的要求,以及具备有应对施工和使用出现失误与偏差的能力。衡量建筑防水材料性能和防水技术水平,没有比能将已出现严重渗漏和存在主体结构缺陷,并长年受外力作用影响的建筑遇水区域整体达到不渗不漏要求,更能够让人信服。
  当下大部分地下室底板,以疏水层和抽排水方式来应对渗漏。这一做法虽然能保障建筑使用功能,但是会大大加剧建筑主体结构劣化。这主要是支撑在地下室底板上各主柱柱脚部位混凝土结构内部的配筋,在水与大气中二氧化碳的交替循环作用下,劣化速度是相当惊人,直接威胁到建筑主体结构的安全与耐久可靠性。
  为了解决这一问题,我司在实际施工过程中不断的探索研究,应用了一种以水自愈合混凝土水泥基渗透结晶防水剂。在自愈合混凝土防水施工技术支持下,能确保混凝土整体结构完全立足于结构自防,并达到完全干燥的要求。
  一、防水特点
  以水自愈合密实混凝土,可以自行修复细微裂缝都可以自愈。将带缝隙工作的混凝土结构转变为强大防水躯体。
  不需要找平基面,也无需设置保护层,并配套有能与混凝土同步施工的产品,工序(实施)简单、工期短、管理成本低。
  促使混凝土内部生长岀具有生长能力、不溶于水的晶体,在干燥环境下会处于休眠状态,一旦遇水就会被激活,进而继续生长。
  二、适用范围
  适用于地下室防水、后浇带、屋面防水工程。
  三、社会效益
  创新的防水技术在受静水压力作用时,不论基础需要防潮还是防水,自愈合密实混凝土防水施工技术可以提供快捷省钱的方案替代传统的卷材防水,排除了防水施工的困难,并且在设计和施工阶段也不必再考虑是在迎水面还是背水面做防水。
  地下混凝土基础施工前、施工中和施工后的任何时候,自愈合密实混凝土防水施工技术都能快捷又方便地解决问题。
  自愈合密实混凝土防水施工技术,可以防止水从任何方向侵入。使用时,不需要任何设备,只要在混凝土搅拌工厂或在工地上往混凝土拌合物内加入结晶防水外加剂即可。由于防水外加剂就拌合在混凝土内,建筑物的有效空间就更大。
  传统的卷材防水从施工那天开始就伴随着性能下降和受到损伤,而整体结晶防水系统是通过与水反应生成细长晶体填充混凝土内的孔隙和毛细通道,成为混凝土的一个组成部分。结晶表面处理剂也可以在混凝土浇注后刷涂在内墙面达到防水的目的。
  四、经济效益
  1、提早回填,加快施工进度不会在卷材外贴施工时无事可做、浪费时间。结晶技术通过提早回填,加快施工进度。此外结晶产品不受表面磨损、磨耗的影响,也没有卷材系统在回填时卷材被撕坏和刺穿的危险。
  2、降低劳动力和材料费用,节省了外贴卷材所需的劳力和材料费用。此外,还降低了人为失误的危险,避免了卷材施工中因接缝处理不好、粘结表面处理低劣以及粘结差而引起的烦恼,以及浪费时间和金钱。
  3、减少维修
  减少日后的维护和渗漏结晶成为混凝土的组成部分。与卷材防水不同,真正的遇水结晶防水系统是一劳永逸的,不需要更换。此外这种一流的产品还具有独特的发状裂纹自密封能力,而产生这种裂纹在结构的使用期间是不可避免的,因而使用此技术省时、省钱。
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    说得不错,增加点知习,谢谢博主!
    2023-04-27 20:34:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土防水施工变形缝施工后浇带施工
  一、防水混凝土施工缝   1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。   2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。
