一、防水混凝土施工缝
1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。
3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。
4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于膨胀率的60%。
5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。
二、变形缝防水施工
1、变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm,采用中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。
2、中埋式止水带在转角处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,转角半径不小于200mm。止水带的接槎不得甩在转角处,且应留在边墙较高部位,接头宜采用热压焊。
3、止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定,防止位移。
4、采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的膨胀率不宜大于膨胀率的60%。
三、后浇带防水施工
1、后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求增加附筋。
2、后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工。高层建筑的后浇带应按设计规定的时间进行。
3、后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压强度等级不低于两侧混凝土。
四、穿墙管道防水施工
1、穿墙管道应在浇筑混凝土前预埋。穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm,穿墙管接头距地面1000mm,部件焊接要求满焊。翼环应刷防锈漆两道。
2、结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定式防水法,并应预留凹槽,槽内用嵌缝材料嵌填密实。
3、结构变形缝或管道伸缩量较大或有更换要求时,应采用套管式防水法套管应加焊止水环。
五、厨卫间防水
(1)厨房、卫生间等有防水要求的房间,其地面面层标高应低于相邻房间20mm。
(2)厕浴间、厨房的墙体,宜设置高出楼地面150mm以上的现浇混凝土泛水、
(3)厕浴间、厨房四周墙根防水层泛水高度不应小于250mm,其他墙面防水以可能溅到水的范围为基准向外延伸不应小于250mm。浴室花洒喷淋的临墙面防水高度不得低于2m。
(4)穿楼板管道应设置止水套管或其他止水措施,套管直径应比管道大1~2级标准;套管高度应高出装饰地面20~50mm。套管与管道间用阻燃密实材料填实,上口应留10~20mm凹槽嵌入高分子弹性密实材料。用于热水管防水处理的防水材料和辅料,应具有相应耐热性能。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各位大神们,这种结构你们如何评价?你们都是如何看待这种施工质量的,鉴定的话能如何? 墙下夹渣层,相当于梁受力传导下来直接悬空了,目前三个面向内探入4-5厘米,都是锯沫子 而且没有钢筋的存在
只看楼主 我来说两句 抢板凳说得不错,增加点知习,谢谢博主!
