土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构中的主梁次梁圈梁的区别及他们的作用及设计要求
发布于:2023-04-23 22:33:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑结构中及建筑结构图中往往会有主梁、次梁、圈梁、那他们的作用及设计要求有什么呢?
主梁与次梁的区别:
主梁支撑于立柱及墙体,主梁下为次梁。其次,主梁具有抗震性能,但次梁不具备。
主梁与立柱的位置联接。次梁为连接在主梁上的其他梁。
主梁次梁受力方式: 主梁承载竖向和横向力。而次梁仅能承担竖向的力。
  主梁次梁的作用:次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用,而主梁是承重且传递荷载。
主梁与次梁的区别:简单来说:
1,次梁以主梁为支座,主梁以柱子为支座,次梁的力传给主梁。在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
 2、位置不同:凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁。
   3、受力不同:传力路径总是次梁传至主梁。承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁。
4、刚度不同:刚度相对较大的梁为主梁,刚度相对较小的梁为次梁。
5、设计不同:主梁需考虑抗震,次梁不需考虑抗震。反映在梁的刚度、延性、强度上的要求不同。
   6、高度不同:主梁承担次梁,一般情况下,主梁高度大于或等于次梁高度,主梁支于柱或墙上,次梁支于主梁上。有时候分不出主次梁,如井式梁。
二,圈梁:
在砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁,以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。  因为圈梁是连续围合的梁所以叫做环梁。
一,钢筋砖圈梁就是将前述的钢筋砖过梁沿外墙和部分内墙一周连通砌筑而成。钢筋混凝土圈梁的高度不小于120mm,宽度与墙厚相同。当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,其配筋和混凝土强度等级均不变。
二,圈梁的作用:
圈梁的作用是配合楼板和结构柱,增加房屋的整体刚度和稳定性,减轻地基不均匀沉降对房屋的破坏,抵抗地震力的影响。  1、增强房屋的整体性和空间刚度。  2、防止由于地基不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响。  3、设置在基础顶面部位和檐口部位的圈梁对抵抗不均匀沉降作用最为有效。  4、当房屋中部沉降较两端为大时,位于基础顶面部位的圈梁作用较大;当房屋两端沉降较中部为大时,檐口部位的圈梁作用较大。
三,规范规定  一、设置要求
对于有地基不均匀沉降或较大振动荷载的房屋,可按以下规定在砌体墙中设置现浇混凝土圈梁。
(1)厂房、仓库、食堂等空旷单层房屋应按下列规定设置圈梁;
(2)砖砌体结构房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道;当檐口标高大于8m时,应增加设置数量;b,砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时;应设置圈梁一道;当檐口标高大于5m时,应增加设置数量;
(3)对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量;
(4)住宅、办公楼等多层砌体结构民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道;当层数超过4层时,除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外,至少应在所有纵、横墙上隔层设置。多层砌体工业房屋,应每层设置现浇混凝土圈梁。设置墙梁的多层砌体结构房屋,应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁 。
四 圈梁构造要求:
  1. 圈梁宜连续地设在同水平面上,沿纵横墙方向应形成封闭状。当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中垂直间距的二倍,且不得小于1m。
 2.圈梁在纵横墙交接处应有可靠的连接,在房屋转角及丁字交叉处的常用连接构造见图7-26。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应保证与屋架、大梁等构件的可靠连接。
  3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同。当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3 。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不宜少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑。箍筋间距不宜大于300mm。现浇混凝土强度等级不应低于C20。
  4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
  5.采用现浇楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层,在按相关标准隔层设置现浇钢筋混凝土圈梁时应将梁板和圈梁一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm ,其厚度宜根据所采用的块体模数而确定,并沿墙长配置不少于2根直径为10mm的纵向钢筋。
当然,房屋结构中有构造柱,结构柱,过梁,副梁,纵梁、横梁等梁柱叫法。
全部回复(3 )
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    多学习,涨知习!人嘛活到老学到老,多学有益!
    2023-04-28 21:30:28
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 板凳
    不错呀,让我多涨了电知习!
    2023-04-24 20:08:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水性环氧在 混凝土上的的应用
水性环氧砂浆(混凝土)改性剂由 A、B 两组分组成,与水泥砂浆(混凝土)有良好的配伍 性,添加到传统水泥砂浆(混凝土)中,起到增强、抗渗和抗化学品作用。 2 2 、特点 ?  环保,VOC 含量极低,对人体无毒害,不燃,存储、运输、使用均安全; ?  水性环氧改性后的砂浆(混凝土)力学性能、粘结强度、抗渗性能及耐腐蚀性显著提高,耐久性 能优异; ?  同传统的水泥砂浆(混凝土)和易性好,操作施工简便;
