土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水性环氧在 混凝土上的的应用
水性环氧在 混凝土上的的应用
发布于:2023-04-23 20:46:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水性环氧砂浆(混凝土)改性剂由 A、B 两组分组成,与水泥砂浆(混凝土)有良好的配伍
性,添加到传统水泥砂浆(混凝土)中,起到增强、抗渗和抗化学品作用。
2 2 、特点
?  环保,VOC 含量极低,对人体无毒害,不燃,存储、运输、使用均安全;
?  水性环氧改性后的砂浆(混凝土)力学性能、粘结强度、抗渗性能及耐腐蚀性显著提高,耐久性
能优异;
?  同传统的水泥砂浆(混凝土)和易性好,操作施工简便;
?  可迅速封闭混凝土的毛细管,起到抗渗防渗作用,对钢筋还具有防锈作用;
?  环氧改性剂增加了混凝土表面的密实程度,增强了混凝土的耐磨性;
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问分别计算了在水平分布荷载和竖直分布荷载得到的两个弯矩图该如何叠加
如图,是分别计算了水平分布荷载和竖直分布荷载得到的两个弯矩图,如果直接叠加的话没法平衡,看之前师兄师姐们做的都不是直接叠加,请问这个该怎么搞
