土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片厂家分享两个暖气片清洁方法
暖气片厂家分享两个暖气片清洁方法
发布于:2023-04-23 16:48:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
定期对暖气片进行清洁,不但可以确保暖气片的采暖效果,也能延长暖气片的使用寿命。下面,暖气片厂家小编就和大家分享下暖气片清洁的小妙招吧!
1、清水擦拭表面
暖气片表面不免有空气中的污物附着在表面,要用干净的抹布擦拭干净,不好擦时可醮少许肥皂水,然后再用清水抹布擦干净,不可以用有强腐蚀性溶液,也不可手尖锐锋利的物品刮擦,以免损害表面。注意,清洁时不要使用强腐蚀性溶液清洗,以免损伤暖气片表面。
2、清理管道
供暖停止,要及时清理过滤器过滤网,并根据情况清洗暖气片系统管路,防止在停运期间污物杂质沉积造成管路堵塞,时间长了很难清理,来年运行时发现问题就不好处理了。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
夏天家用太阳能热水器使用注意事项
夏季一到,人的洗澡次数也随着增加,自然对于在夏季使用家用太阳能热水器的要求也需要注意,但是往往很多人却忽略了这点。今天就来为大家介绍夏季太阳能热水器在使用过程中有哪些需要注意的事项。 1.合理调节冷热水阀。 太阳能热水器的水温调节步骤:先打开冷水阀,适当调节冷水流量,再打开热水阀调节,直到得到所需的洗浴温度。 夏季由于太阳日照时间延长,温度较高,而家庭热水用量较少。因此,太阳能热水器中的热水往往温度较高,一般可达60摄氏度以上。而对于一般家庭而言,太阳能热水器的储水点跟用水点距离往往较长,这时水管中的水温由于夏季高温的原因也可达35摄氏度左右。因此,在我们打开热水器时,水管中的常温热水会先排出,而经过一两分钟之后,高温的热水就会排出,若不多加小心,则可能烫伤皮肤。因此,夏季使用热水器时要注意热水的温度问题。
