土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 夏天家用太阳能热水器使用注意事项
夏天家用太阳能热水器使用注意事项
发布于:2023-04-23 11:02:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
夏季一到,人的洗澡次数也随着增加,自然对于在夏季使用家用太阳能热水器的要求也需要注意,但是往往很多人却忽略了这点。今天就来为大家介绍夏季太阳能热水器在使用过程中有哪些需要注意的事项。
1.合理调节冷热水阀。
太阳能热水器的水温调节步骤:先打开冷水阀,适当调节冷水流量,再打开热水阀调节,直到得到所需的洗浴温度。
夏季由于太阳日照时间延长,温度较高,而家庭热水用量较少。因此,太阳能热水器中的热水往往温度较高,一般可达60摄氏度以上。而对于一般家庭而言,太阳能热水器的储水点跟用水点距离往往较长,这时水管中的水温由于夏季高温的原因也可达35摄氏度左右。因此,在我们打开热水器时,水管中的常温热水会先排出,而经过一两分钟之后,高温的热水就会排出,若不多加小心,则可能烫伤皮肤。因此,夏季使用热水器时要注意热水的温度问题。
2.巧妙使用尾热水
巧妙的利用尾热水可以更好的节约资源。洗澡时,如果太阳能热水器里的水已经用光,而人还没有冲洗干净,这时可以上几分钟冷水,利用冷水下沉、热水上浮的原理,将管内的热水顶出,就能接着洗澡了;如果洗完澡后,太阳能热水器里还有一点热水,这时上几分钟冷水,所得的热水可以多洗一个人;另外注意淋浴调节水温的时候喷头不要朝向人体,避免烫伤。
3.定期检查维护管道
定期检查排气孔,保证畅通,以免胀坏或抽瘪水箱;有辅助电加热装置的太阳能热水器就特别注意上水,防止无水干烧。同时还要检查太阳能水管保温层和防紫外线胶带有没有老化和开裂,如果上水水管裸露在外,在太阳的暴晒下,容易变硬变脆,开裂漏水。用户最好提前加装保温层及防紫外线胶带,全面保护水管。
4.雷雨大风天气要防止发生意外。
太阳能热水器由于其工作原理要求它必须安装在顶层阳台,太阳能热水器由于集热要求体积通常较大。因此,在大风天气用户应当注意加固太阳能热水器的支架,防止发生意外。大风天一定将热水器上满水以增加稳定性。
5.真空管集热器太阳能时间不使用应适当遮避。
部分真空管集热器的太阳能热水器,在夏季外界温度高、日照时间长、辐射较强的季节,如果长时间不使用热水器会造成水箱中的水长时间滞留,而水箱在长时间处于高温的情况下会加快保温层———聚氨酯的老化速度,水垢容易结成,压力过大还会使水箱膨胀,造成水箱损坏。因此,如果准备长时间不使用太阳能热水器时,应适当遮避真空集热管,待再次使用时再除去。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
挑选暖气片时需要注意的2个小技巧
大家在选购暖气片的时候,经常会提到需要选材质之类的,那么,还有哪些是需要注意的地方呢,下面,鲁本斯暖气片就跟大家简单说一下2个小技巧吧。 1、仔细看暖气片外观。 优质的暖气片的外观,暖气的间隙均匀,暖气片的表面平整,如果暖气片间隙不均,表面凹凸不平,这样的暖气片往往质量一般,甚至是小作坊生产的。表面焊点是否明显,可用手触摸表面判断其是否光滑,这些都是做工的直观体现。 2、看暖气片内防腐。
